Rdfo Publicado 22 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2007 Hola gente. Hace algún tiempo compré un Phatnoise porque quería tener mi colección de MP3 en el coche pero sin cambiar el equipo Concert II para no variar la estética. Como soy un rarito, no me apetecía colocarlo en el maletero porque te roba bastante espacio y se puede llevar alguna leche que otra con las maletas. Después de buscar un hueco por todo el coche para ver donde podía alojar semejante bicho, opté por destriparlo y cambiar la carcasa exterior de aluminio por una caja metálica que compré en una tienda de electrónica. Lleva funcionando casi dos años y no me ha dado ningún problema. Es muy fácil y no te roba demasiado sitio en la guantera, así que os paso unas fotillos comentadas por si alguno se anima a hacerlo. Si tenéis alguna duda, no os cortéis... La caja al principio con un agujero en el frontal para meter el cartucho. La caja abierta con un agujero posterior para sacar el conector con el cable que va al equipo de música, y una serie de agujeros en la base para los tornillos que sujetaran todos los circuitos. Forré la caja con un fieltro adhesivo que me dió un amiguete. Creo que se puede conseguir también en las tiendas de car audio. La base de caja forrada con los recortes hacia adentro para que una vez cerrada no se vean uniones. En la base he puesto unos separadores para colocar encima la circuitería del Phatnoise. Estos separadores están hechos a la medida en un torno, pero casi seguro pueden servir los que se emplean para sujetar las placas base de los ordenadores. También se pueden encontrar algunos parecidos en las tiendas de electrónica. Se utilizan para soportar circuitos impresos. Las tripas del Phatnoise. "¿Y cuándo dice que vale esto...?" :-) Sujetamos la placa inferior a los soportes... Y después el plástico donde encaja el cartucho del disco duro. Una vista posterior para ver el conector Y con la tapa puesta. La caja que compré venía con una tapa que tenía una pequeña visera que tuve que recortar por que me pegaba un pelín al cerrar la guantera. En la foto está todavía sin recortar ni forrar de fieltro. Una vista frontal superior con el cartucho metido Continúo en el siguiente mensaje... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rdfo Publicado 22 de Enero del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Enero del 2007 Sigo... La caja mide de ancho... y de largo esto pero todavía sin recortar la visera. En la base puse una tira de adhesivo de velcro para sujetar la caja a la guantera pero poder sacarla de un tirón si fuese necesario. Este es el pin-out del cable que necesitas si el Phatnoise que te compras es para un Volkswagen. Funcionan igual, el mío se supone que era para VW y está funcionando en mi A4. Puse este porque era más corto y me venía mejor si lo colocaba en la guantera. Y este si el Phatnoise es para un AUDI. Aquí el cable en cuestión y junto a él el que viene con el Phatnoise para AUDI. Unas fotos que dan auténtico dolor del trabajo acabado. Lo siento pero solo tenía a mano el móvil. Es necesario hacer un pequeño agujero en el fondo de la guantera para sacar el cable y que no tropiece el conector trasero, pero vamos poca cosa... No es nada complicado. Si alguien quiere que le de algún detalle más, aquí estoy para lo que haga falta :clap1: Un saludo. Rdfo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
