tintomur Publicado 23 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2007 Hola a todos, soy nuevo en este foro y quiero contaros el problema que tengo con mi nuevo A4 2.0 Multitronic, el coche me lo dieron mas o menos en Septiembre del 2006 y el dia 30/12/2006 se me paro, era como si el coche se me calara, cosa imposible al ser de cambio automatico. Deje el coche en taller y a las dos semanas me llamaron para que lo recogiera, el dia que fue a recogerlo cual fue mi sorpresa que al propio mecanico caundo fue a sacarlo de taller para darmelo se le paro tambien a el (y eso que ya estaba arreglado) total que tuve que dejarlo otra semana, el viernes pasado me llamaron para ir a recogerlo todo muy bien pero el sabado cuando lo arranque para salir, sorpresa otra vez no arrancaba. Estoy desesperado con el coche no se si estrellarlo y asi acabar con el problema. No entiendo mucho de mecanica pero siempre me han comentado que el problema es del dispositivo que expulsa los gases al exterior, y ademas tambien esta ultima vez tambien se ha encencido la luz del alternador. Esta ultima vez se ha encencido alguna luz por que en las anteriores no ha habido esa suerte. En el concesionario no me dicen nada, solo el pobre mecanico que se esta llevando mis broncas ¿Ha habido alguien con el mismo problemas o similar al mio? por favor responderme con alguna solucion para mi problema, incluso he llegado a comentar en el concesiorario de comprarme otro de gama superior y pagar la diferencia con lo que me costo el mio pero no hay manera. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rusito Publicado 23 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2007 ufff que raro...y al enchufar el vag-com no detecta ninguna averia? se cala o es que directamente no arranca?? porque no prueban a resetear la cntralita? lo mismo el fallo se a quedado grabado y por eso se detiene el coche en modo emergencia? del alternador no te han dado ninguna solucion?? y otra cosa a un conocido le paso algo parecido en un xantia y resulto er agua en el deposito de la gasolina, diles que te lo miren por si acaso ya nos contaras Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jaspA4 Publicado 23 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2007 Si el coche es nuevo no te agobies, que te lo solucionen en garantía y que te cambien lo que te tengan que cambiar. Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4avant-sline Publicado 23 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2007 Por experiencia en estos casos no te cabres mas no le eches el puteo al mecanico que poco puede hacer lo que tienes que hacer es pedir verte con el gerente o jefe de taller y ponte serio dile que ni una vez mas, que piensas poner reclamaciones por escrito por el tramite que corresponda y asustales veras como por las malas (en estos casos) es mejor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tintomur Publicado 23 de Enero del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2007 Gracias por vuestras respuestas, el mecanico que lleva mi coche el poble se tuvo que tragar el cabreo del sabado cuando se volvio a romper pero tengo claro que bastante hace el chaval, con lo de hablar con el gerente ya lo he intentado incluso le comente de comprarme uno de gama superior y pagar la diferencia porque ya estoy cansada de mi maravilloso A4, pero era como si estuviera hablando solo. El coche lo que hace es primero arranca sin problemas y cuando acelero hace lo mismo que cuando se cala un gasolina y ya no vuelve a arrancar. Los mecanicos tanto el mio que trata mi coche como el jefe de taller están loco no paran de traer piezas de Alemania pero no hay manera. Le he comentado que sería mejor llevarlo a Alemania y asi se ahorraban traer las piezas. Gracias por vuestros animos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
