Israelvf Publicado 23 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2007 Pues eso, que se ha debido soltar el cable que va desde el tirador interior del coche que abre el capo, y ahora no se como puedo abrirlo, a alguien se le ocurre como??, la parrila delantera, se puede quitar sin tener abierto el capo??. Es un coupe.... Saludos a todos. Responder
RomuloTDI Publicado 23 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2007 Pues eso, que se ha debido soltar el cable que va desde el tirador interior del coche que abre el capo, y ahora no se como puedo abrirlo, a alguien se le ocurre como??, la parrila delantera, se puede quitar sin tener abierto el capo??. Es un coupe.... Saludos a todos. En que punto se te ha soltado, en el habitaculo o donde el motor??? Responder
Israelvf Publicado 23 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2007 Se ha soltado en el lado de motor. Responder
Tolo Publicado 23 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2007 La rejilla de la calandra solo sale por dentro. Intenta lo siguiente: Sacar el parachoques, se sacan las rejillas laterales y con una allen de 6 mm. larga se sacan dos tornillos y fuera parachoques. Con el parachoques fuera localiza el alambre que cruza por encima del radiador, intenta pillarlo con otro alambre por ejemplo, y tira con todas tus fuerzas... Responder
Israelvf Publicado 23 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 23 de Enero del 2007 lo intentare asi, mañana os cuento la odisea, otra cosa alguien tiene el mapa de los fusibles de un coupe 2.3. Gracias. Responder
Israelvf Publicado 24 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2007 Pues el caso es q me he puesto hoy, y no tenia mucho tiempo, pero por lo que he visto, como se quita el parachoques??? he quitado las rejillas, pero no he encontrado nada, en todo caso en el pasaruedas, habia algun tornillo allen, pero las rejillas para que se quitan?? Responder
Tolo Publicado 25 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2007 Debes quitar los tornillos Nº 4 (2x) que atraviesan las piezas Nº 3, están un poco escondidos, ya te lo digo... Responder
vankish Publicado 27 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2007 Una cosa, el capo es igual que es de los 90? te lo digo porque tiene dos anclajes, a mi me paso algo parecido, y tuve que tirar de uno y luego de otro Responder
Israelvf Publicado 5 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2007 Pues el otro dia me puse a intentar desmontar el paragolpes, y mi coche no se corresponde con ese despiece, para empezar el mio solo tiene 2 parrillas, mirad de frente tiene la parrilla pequeña a la izq. y una entera hasta el otro lado del coche, el caso es que las desmonte, y no vi por ningun lado donde enganchaba el parachoques. Otra cosa y si me cargo la parrila donde viene la insignia de audi?? lo que pasa que quien puede cerciorarse de como decia el compañero que el capó no traiga 2 enganches. Saludos Responder
