BRICO de cómo quitar la cuba del cárter
18Turbo
4) Terminemos de poner los 3 tornillos por cada pilar que faltan que son de torx poniendo el soporte del paragolpes delantero, y los 2 tornillos superiores por cada lado también de torx, ajustando correctamente el frontal para que quede simétricamente perfecto.
Y los 2 laterales:
  • Respuestas 55
COLOCACIÓN DEL RADIADOR DEL AIRE ACONDICIONADO E HIDRÁULICO:
La colocación del radiador del aire acondicionado es muy fácil.
1) Se traslada a su posición justo delante del radiador de agua y se encaja dejándolo caer sobre sus ranuras.
En la primera foto del mensaje anterior va colocado el sensor de temperatura exterior con un soporte. Generalmente este soporte se parte, así que también el sensor lo podemos abrochar con una brida (como en mi caso).
En la anterior se puede ver los 2 tornillos hexagonales de 16 mm. que son muy largos. Uno de ellos es el que tenemos que meter con la cuba.
En la foto, el motor está al revés, es decir, el embrague está en la izquierda y la cuba a la derecha.
Se puede ver también un tubo del aceite, la que tiene una junta metálica.
