PonchO! Publicado 23 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2007 Buenas, Pos mi pregunta es la siguiente: Cuando metemos la marcha atras en BMW se puede hacer que los retrovisores se bajen solos, en AUDI es tambien posible? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mendy Publicado 23 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2007 En el manual pone que sí, pero sé que depende de un extra... aunque no recuerdo cuál es... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHARLY® Publicado 23 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2007 Pues a mi no me suena Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jma4mr Publicado 23 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 23 de Enero del 2007 Buenas, Pos mi pregunta es la siguiente: Cuando metemos la marcha atras en BMW se puede hacer que los retrovisores se bajen solos, en AUDI es tambien posible? Gracias. No tengo claro que dependa de un extra o que venga de serie, pero en mi caso, el único que se puede bajar automaticamente es el derecho, para ello, tienes que poner el joystick como si fueras a regular el espejo derecho, cuando metas la marcha atrás se bajará automaticamente para que puedas ver la acera, para volverlo a su posición normal tienes que dejar el joystick en posición neutra. Uno de los extra que tengo es: "Retrovisores exteriores con regulación automática de posición antideslumbrante, abatibles eléctricamente, calefactables y con función memoria" Saludos <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CaTFiSH Publicado 24 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2007 En los coches que se puede tienen calentador de asientos y un motor de espejo con más entradas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rusito Publicado 24 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2007 En los coches que se puede tienen calentador de asientos y un motor de espejo con más entradas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nachoa4 Publicado 24 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2007 Pasate por aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...c=77848&hl= Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CaTFiSH Publicado 24 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2007 En los coches que se puede tienen calentador de asientos y un motor de espejo con más entradas. pues como lees, ya que el modulo de memoria que tienen los asientos electricos es el que usa los espejos. Yo tengo dos motores de un RS6 pero a falta de este modulo no los puedo poner. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mendy Publicado 24 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2007 En los coches que se puede tienen calentador de asientos y un motor de espejo con más entradas. :clap1: pues como lees, ya que el modulo de memoria que tienen los asientos electricos es el que usa los espejos. Yo tengo dos motores de un RS6 pero a falta de este modulo no los puedo poner. Yo tengo asientos calefactados... Puedo ponerlos??? :crying_anim: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CaTFiSH Publicado 24 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2007 En los coches que se puede tienen calentador de asientos y un motor de espejo con más entradas. pues como lees, ya que el modulo de memoria que tienen los asientos electricos es el que usa los espejos. Yo tengo dos motores de un RS6 pero a falta de este modulo no los puedo poner. Yo tengo asientos calefactados... Puedo ponerlos??? tienen regulación de altura y posición eléctrica? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mendy Publicado 24 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2007 En los coches que se puede tienen calentador de asientos y un motor de espejo con más entradas. pues como lees, ya que el modulo de memoria que tienen los asientos electricos es el que usa los espejos. Yo tengo dos motores de un RS6 pero a falta de este modulo no los puedo poner. Yo tengo asientos calefactados... Puedo ponerlos??? tienen regulación de altura y posición eléctrica? Vaya... ya sabía yo que me faltaba algo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luismy Publicado 24 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2007 hola,yo tengo un a4 b6, y se baja para abajo si pongo primero la marcha atras y luego de la ruleta de los retros pomgo como ke kiero mover uno en este caso vaa suponer el de la derecha ,como meto marcha atras,giro la ruleta en posicion del retro de la derecha y solo se pone para abajo,jjjej sino ke aria yo con las 19??? destrozarlas jejejejjej...el mio tiene calentador de sillones eh! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mendy Publicado 24 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2007 hola,yo tengo un a4 b6, y se baja para abajo si pongo primero la marcha atras y luego de la ruleta de los retros pomgo como ke kiero mover uno en este caso vaa suponer el de la derecha ,como meto marcha atras,giro la ruleta en posicion del retro de la derecha y solo se pone para abajo,jjjej sino ke aria yo con las 19??? destrozarlas jejejejjej...el mio tiene calentador de sillones eh! Y tiene también regulación eléctrica??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luismy Publicado 24 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2007 hola,yo tengo un a4 b6, y se baja para abajo si pongo primero la marcha atras y luego de la ruleta de los retros pomgo como ke kiero mover uno en este caso vaa suponer el de la derecha ,como meto marcha atras,giro la ruleta en posicion del retro de la derecha y solo se pone para abajo,jjjej sino ke aria yo con las 19??? destrozarlas jejejejjej...el mio tiene calentador de sillones eh! Y tiene también regulación eléctrica??? los sillones????? siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jma4mr Publicado 25 de Enero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 25 de Enero del 2007 Buenas, Pos mi pregunta es la siguiente: Cuando metemos la marcha atras en BMW se puede hacer que los retrovisores se bajen solos, en AUDI es tambien posible? Gracias. No tengo claro que dependa de un extra o que venga de serie, pero en mi caso, el único que se puede bajar automaticamente es el derecho, para ello, tienes que poner el joystick como si fueras a regular el espejo derecho, cuando metas la marcha atrás se bajará automaticamente para que puedas ver la acera, para volverlo a su posición normal tienes que dejar el joystick en posición neutra. Uno de los extra que tengo es: "Retrovisores exteriores con regulación automática de posición antideslumbrante, abatibles eléctricamente, calefactables y con función memoria" En los coches que se puede tienen calentador de asientos y un motor de espejo con más entradas. pues como lees, ya que el modulo de memoria que tienen los asientos electricos es el que usa los espejos. Yo tengo dos motores de un RS6 pero a falta de este modulo no los puedo poner. Yo tengo asientos calefactados... Puedo ponerlos??? :clap1: tienen regulación de altura y posición eléctrica? En el mio también se puede y no tengo asientos calefactables, sin embargo si tienen regulación eléctrica com memora así como los espejos antidislumbrantes eléctrico y con memoria Saludos Mi coche no tiene asientos calefactables y como decía anteriormente, el espejo también se baja de forma automática. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
