Hola, ya sé que no es de un audi pero a ver si alguien me puede ayudar.
Mi hermano tiene como segundo coche un opel corsa A 1.2 S de gasolina y tenía un funcionamiento bastante fino y normal hasta que el otro día se quedó sin gasolina por apurar demasiado la reserva. El caso es que desde que echó gasolina otra vez el coche falla bastante, es decir, el ralentí lo aguanta más o menos bien pero al acelerar ratea bastante. Le desmonté los chiclés y se los limpié pero sigue igual.
¿Algún alma caritativa que me pueda orientar sobre qué puede pasarle?
¿Tendré que desmontarle el carburador y limpiarlo o hay algún producto que lo limpie sin tener que desarmarlo?
Eso suponiendo que sea el carburador. Se aceptan más ideas.
Un saludo :D:D :clap1:
Te cuento, yo tenía antes un R-19 con carburador de doble cuerpo que era muy "delicado" en función de la gasolina que le echaras. Había una gasolinera en Córdoba que, era echarle algo de allí, y el coche no paraba de dar tirones.
En primer te recomiendo, llena el depósito en una gasolinera diferente, o en la que lo haga habitualmente.
En segundo lugar, daros una vueltecita "alegre" con el cochecito leré. Que vaya alto de veultas. Eso ayudará a limpiar algo el sistema de alimentación.
Si con eso la cosa sigue igual, entonces toca limpiar a mano, auque sea con un spray de esos limpiacarburadores. Pero me extraña que, habiendo limpiado los chiclés, te siga "rateando".
Otra opción puede ser las bujías. A ver si están algo pasadillas y ya les toca su sustitución. Una mala chispa puede ser también la causa de los tironcitos.
SALUDOS
Muchas gracias, empezaré por echar gasolina en otro sitio diferente a ver que pasa y luego miraré las bujías.
En caso de que siga igual y antes de desmontar el carburador ¿qué espray limpiacarburadores me recomiendas?
Supongo que valdrán todos.
En fín, ya veremos.
Muchas gracias otra vez.
SALUDOS
:clap1: :clap1: leré
Contestando: yo uso Nural 5000, en cualquier tienda de recambios lo encuentras. También opto por el filtro de gasolina, ya que al quedarte sin gasolina la mierd## del filtro puede haberse endurecido. ¿Hace tiempo que no lo cambias? Compruébalo, es fácil y barato.
Que vaya alto de veultas[/size]. Eso ayudará a limpiar algo el sistema de alimentación.
:flwrs: :clap1: No me lies al chavallllllll :clap1: :p
Es broma, chirrito :kss1:
Como te dice 18Turbo el Nural 5000 va muy bien, pero no escatimes en echarle.
Suerte
Supongo que traerá instrucciones de cómo echarlo sino ya me veo preguntando otra vez la forma de utilizarlo.
Muchas gracias a todos. Ya os contaré.
Quita el filtro de aire de encima del carburador, y con el motor parado, échale como medio bote al carburador desde todos los ángulos. Luego arranca y con el motor acelerado, échale el otro medio bote. Pulveriza a ráfagas y no dejes que se pare.
Suerte
Editado por 18Turbo
Una pregunta, quizas ya lo miraste pero... miraste el filtro de gasolina?? suele ser lo primero que se ensucia cuando apuras el tanke, hechale un vistazo a ver que tal. S2.
Pues problema solucionado. Eran las bujías. Fue sutituirlas y el coche como la seda.
El problema fue que los sintomas coincidieron con que el coche se había quedado sin gasolina y yo pensaba que era suciedad que había entrado en el carburador.
Gracias a todos por las opiniones.
