Hola! buenaS!
pues.. inconvenientes?? que no es legal. en teoria el xenon deberia llevar regulador de altura y lavafaros. puedes hacer reforma. cambiendo opticas y haciendo toda esta cosas. (que es un poco coñazo)
la mayoria de gente no lo hace. comvierte una optica alogena en una de xenon a traves del kit.
si tienes opticas con ojos de angel y le metes un kit de 6000GK, (luz blanca) si le metes mas grados la luz sera mas azulada y dara mas el cante. en teoria no deberias tener problema. ya que una lampara de xenon produce muy poco calor unos 30W de consumo y no derrite las opticas.las lamparas alogenas si. ahora.. conozco gente que al pasar la itv le han puesto pegas.( a notros no) la guardia civil por lo menos donde yo vivo. es muuuuy dificil que te digan algo.. el 95% no se da ni cuenta.pero bueno ahi esta...
lo que si hay una diferencia muuuuuuy notable. y vale la pena. espero haber ayudado!
SaludosSSSS
Inconvenientes ninguno......el unico problema por decir algo es que al ser la temperatura de la optica bastante inferior a la que tenia con los halogenos se empaña cuando llueve, es un problema generico del xenon ocurre incluso en algunos montados de serie, las demas incidencias que no problemas que puedan surgir son todas solucionables facilmente.
un saludin
Hola! buenaS!
SaludosSSSS
Buenas, no quiero poner xenon pero si quisiera cambiar la lamparas que llevo por otras mas potentes o otro tipo de luz, que me recomendais?, he visto por aqui muchas nomenclaturas 5000,6000,7000, watios y un monton de cosas que desconozco, podeis hecharme un cable?
Saludos y gracias
os dejo una foto del frontal por si os sirve
Buenas!
Sitael!
sin problema. mira, en el mercado de kit de xenon te vas encontrar con varias marcas.. pero todas consisten en los mismo. dos balastos (convertidores de tensión)el xenon trabaja a unos 23.000voltios. y las dos lamparas. las lamparas no llevan filamentos. llevan gas. ese gas se mide en temperatura (Gragos Kelvin. tienes desde 6000GK, hasta 12.000 que es poco habitual ya que es luz purput*. lo mas recomendabre es estre 6000 y 8000, yo las llevo de 10.000 , la luz que provoca los de 6000 es luz blanca con una tonalidad azul.. la de 8000 es mas zulada. la de 10.000 es kasi azul... lo mas recomendable es la de 6.000 o 8.000 eso ya para gustos... y lo que dice DCL007 tiene razon.. el consumo de una lampara de xenon son sobre 30W la mitad de lo que consumen las lamparas alogenas que traia tu coche de origen... y si te decides hcerle la instalacion igual tienes que perforar la tapa de las opticas. si lo haces sellalas bien con silicona,pasta de juntas o algo que no entre humedad.. ya que al no producir calor... se empañan mas facilmente. la instalacion es muy sencilla, los kit los hay a partir de 160€ aproximadamente..
pues eso. espero haberte ayudado! un saludo!
Sitael, he leido mal tu post. creia que si querias meter xenon.. bueno ya de lamparas.. estoy un poco mas perdido.. sé que hay varias marcas como Piaa,nucle.. y mas que si producen mas intensidad.. pero valen una pasta y la vida es muy corta... yo llevo piaa en largas.. y bueno.. es como meter unas lamparas d 100W iluminan bastante mas.. pero producen mucho calor y la optica acaba derritiendose.. con las de origen igual. pero dura mucho mas tiempo... las Piaa andan en unos 90€, que para mi es un robo!! ya que si te tiran un año.. ya es mucho! dicen que tiene garantiade 1año.. pero siempre hay pegas a la hora de cambiarlas. yo de ti.. meteria las tipicas philips blue vision..osrram.. o alguna simlar.. que van bastante bien.. y andan en unos 30€...
