Tinuco Publicado 24 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2007 Bueno, pues esa es la duda. Tengo xenon, y en la cajita de repuestos pues una bombilla halógena. ¿Si funde una de las de xenon puedo poner una halógena sin problema hasta que la reponga? Es que con ese rollo de que lleva transformador y no sé que más historias, pues alguna vez lo había pensado. Y no sé si el hueco será igual. Por cierto, hablo de un A3 Restyling del 2001, que tengo problemas con la firma. Responder
pableras Publicado 24 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2007 Bueno, pues esa es la duda. Tengo xenon, y en la cajita de repuestos pues una bombilla halógena. ¿Si funde una de las de xenon puedo poner una halógena sin problema hasta que la reponga? Es que con ese rollo de que lleva transformador y no sé que más historias, pues alguna vez lo había pensado. Y no sé si el hueco será igual. Por cierto, hablo de un A3 Restyling del 2001, que tengo problemas con la firma. ni se te ocurra!! menudo bombazo en el caso de que se te funda, el codigo de circulacion dice que estas exento de ponerla (en ese momento) y de llevar recambio de este tipo de bombillas 8se supone que lo tienes que hacer en un servicio post-venta por aquello de tanto voltio saludos Responder
Tinuco Publicado 26 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 Bueno, pues esa es la duda. Tengo xenon, y en la cajita de repuestos pues una bombilla halógena. ¿Si funde una de las de xenon puedo poner una halógena sin problema hasta que la reponga? Es que con ese rollo de que lleva transformador y no sé que más historias, pues alguna vez lo había pensado. Y no sé si el hueco será igual. Por cierto, hablo de un A3 Restyling del 2001, que tengo problemas con la firma. ni se te ocurra!! menudo bombazo en el caso de que se te funda, el codigo de circulacion dice que estas exento de ponerla (en ese momento) y de llevar recambio de este tipo de bombillas 8se supone que lo tienes que hacer en un servicio post-venta por aquello de tanto voltio saludos Muchas gracias, bueno es saberlo. Aprovechando la coyuntura, un hombrecillo de a pie como yo puede poner cambiarla (con delicadeza, claro) o mejor ir a un "pofesional" Y una última solicitud: un consejo. Si funde una... ¿cambio las 2 o no es necesario? Ahora mismo la de mi lado tiene un tono ligeramente distinto a la otra, como menos azul y más blanco, y me temo que quiera decir que está "mayor" Responder
