Buenas a todos,
Os cuento, un amigo tiene un B6 tdi 2.0 y lo cierto es que el coche no va fino, tiene multitud de fallos, hoy le he pasado el vagcom y me han salido bastantes.
El coche tiene 6 años y 80.000Km
Primero los sintomas:
Por un lado el ralentí del coche está muy bajo a 760rpm y el coche tiembla mucho, vamos que tiembla mas que mi B5 con mas de 100.000Km que el B6. De vez en cuando se le enciende el fallo de motor, la temperatura del motor en el cuadro no le marca bien, o de golpe le marca 90º o baja a 60º (me sale fallo del sensor de temperatura en el vagcom).
Mas cosas, le mide mal el gasoil, la aguja oscila y al frenar o acelerar oscila tanto que hasta pita la reserva, no le funciona el velocimetro y el cuentakilometros. Tiene un error en el ESP y la luz de fallo no se apaga nunca.
Os pongo lo errores que me salen.
En el motor salen estos
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 557
Component: 2.0L R4/5VS 0005
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63351
12 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 004 - No Signal/Communication
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 004 - No Signal/Communication
Readiness: 0000 0000
Y en el ABS/ESP
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front D620
Coding: 04275
Shop #: WSC 03323
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
37-10 - Faulty - Intermittent
Le borré los errores nos dimos una vuelta y aparecieron estos en el motor
Control Module Part Number: 8E0 907 557
Component and/or Version: 2.0L R4/5VS 0005
Software Coding: 0011501
Work Shop Code: WSC 63351
5 Faults Found:
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded
P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded
P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded
¿es muy grave?, o solo hay que cambiar los sensores que tienen error... en este aspecto mi amigo me ha pedido si le puedo conseguir el despice y montaje para cambiar los sensores erroneos, porque algunos de ellos dice que se puede atrever a cambiarlos, como el caudalimetro.
A ver si alguno de vosotros me los podeis pasar, Tolo o Ilde o algún compañero con el Elsa.
Lo mas fuerte es que en el concesionario Audi de donde vivimos no le dan demasiada importancia, mi amigo es de conducción muy muy tranquila y no le nota nada raro al coche, yo le noto traqueteo al ralentí que no es normal.
Muchas gracias a todos y a ver si le echamos un cable a mi amiguete.
UFFFFFFFFF mucha tela.... no?
bueno creo que debes de ir haciendo cositas paso a paso....
en prindipio de recomeindo borrar todas los codigos de averia y em pezar de cero,.
osea borrar, circular con el coche y volver a ver averias... no vaya que sean acumuladas de antes y no hayan sido borradas..
y ya luego nos pones la lista de los codigos.
creo, al menos eso opino
Muchas gracias Ilde,
Eso es lo que he hecho, borrar los errores para eliminar los acumulados y ver los que salian de nuevo... el segundo bloque de errores son los que volvieron a aparecer. y no descarto que a lo largo del tiempo vuelvan a aparecer todos, porque no funcionani velocimetro y cuentakilometros, marca mal temperatura, el coche traquetea, de vez en cuando sale fallo motor, marca mal deposito e incluso pita la reserva al frenar o acelerar y tiene un fallo fijo en el ESP
5 Faults Found:
El el tema es que el coche tiene diferentes fallos que creo no son relacionados, por un lado
Ralentí bajo y motor con mucho traqueteo y no marca ni mide bien la temperatura del motor ¿esto puede estar relacionado?
No marca ni velocimetro y cuentakilometros
Marca mal el nivel de gasoil, oscila mucho e incluso pita la reserva
El ESP da fallo permanente.
Saludos y gracias
No es tdi es un gasolina, los missfire podrian ser de las bobinas.Haz lo dice ildefonso.
Juraría que es un tdi, pero ahora me dejas en toda la duda, incluso hemos abierto el capó pero fijete que no me he fijado en las letras... a ver, lleva el caudalimetro típico de los diesel (no se si los gasolina llevan el mismo tipo), el motor es 2.0 eso seguro, me he fijado al checkear el módulo motor (hay B6 gasolinas 2.0???) al quitar la tapa que cubre el motor había 4 "cosas rojas" a la izquierda del motor en la parte de arriba que he interpretado como los inyectores-bomba y en frente mas bajos en la culata lo que he interpretado como los calentadores.
Pero ahora me has dejao con la duda, no soy muy experto en mecánica, pero me ha sonao a diesel.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
Ralf, tienes toda la razón del mundo... Acabo de buscar una foto en internet del motor 2.0 130CV gasolina y es ese motor...
Pues confirmado es un GASOLINA, pues para ser gasolina tiembla mucho al ralentí y suena demasiado.
Saludos y gracias
Lo que te digo : comprueba les bobinas de encendido porque en ocasiones se comunican y dan problemas electricos de todo tipo.(aparte de los traqueteos) Mira por el foro que se ha hablado bastante de las bobinas y sus fallos en gasolinas.Saludos
Gracias Ralf, ¿hay algún método para comprobar las bobinas?, voy a buscar por el foro a ver que encuentro.
Si que puede ser un fallo electrico que repercuta en todo lo demás.
Saludos y gracias.
Ya he estado leyendo que las dichosas bobinas son responsables del traqueteo del coche... ¿pueden inflir en que el resto de sensores tenga un comportamiento errático?
Si podeis colgar el documento del Elsa para cambiar las bobinas os lo agradecería.
Me acaba de llamar mi amiguete, y me ha dicho que le parece buena idea lo de empezar por cambiar las dichosas bobinas (LAS 4) y ver después que errores y sintomas se arreglan con eso... e ir resolviendo paso a paso lo que vaya quedando.
Me ha dicho que se atreve a cambiar él esas bobinas, ¿podeis poner el despiece de esas bobinas? ¿mas o menos cuanto cuestan?
Es un B6 2.0 130CV gasolina del 2001/2002
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Subo este hilo, a ver si me podeis poner aquí los esquemas para cambiar las dichosas bobinas.
Gracias a todos.
