diablillo72 Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 Bueno, pues ya tengo pedidas las piezas <_< , ahora a esperar sentado a los de recambios. Responder
Mark Publicado 26 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 Por cierto... me parece que los de recambios de Audi en cuanto ven aparecer a Mark, se ponen a temblar <_< Que va... Ahora ya es la leche... incluso por telefono me reconocen :clap1: :clap1: Ademas siempre voy con referencias por delante, con lo que les facilito mucho la vida... Con el Volante MF del TT me empezaron a preguntar como lo habia hecho, y no lo creieron hasta que lo vieron funcionando.. desde entonces, no son capaces de decirme a nada que no se puede.... :clap1: Saludos. Responder
Mark Publicado 26 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 Por cierto; En todo el hilo, no ha habido NINGUNA AYUDA ni ningun escrito por parte de usuarios de A6 <_< Responder
Mark Publicado 29 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Bueno.. pues ya tengo el led en mi poder.... y... 1 - El soporte es identico, por lo que encaja a la PERFECCION. 2 - Si le das positivo y negativo, funciona a la PERFECCION. Claro esta.. tenia que haber un pero.. no ?? Pues si.. pero es muy tonto. El conector cambia totalmente al que tenemos nosotros, por lo que tendremos que comprarlo tambien. N he pasado por casa desde que lo he probado, por lo que no tengo la referencia de dicho conector, asi pues, WOK, que veo que seras tu quien lo vea primero, mira a ver si te haces con la referencia y lo dejamos inmaculado. El conector, es de dos polos, cuadrado, pequeño y con los termniales de aguja. El que tengo ahora (y supongo que teneis vosotros), es blanco, rectangular y con los terminales faston hembra de toda la vida. ASI pues, todo fucniona OK, pero se tiene que cambiar el conector. Saludos. Responder
Wok Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 (editado) Bueno.. pues ya tengo el led en mi poder.... y... 1 - El soporte es identico, por lo que encaja a la PERFECCION. 2 - Si le das positivo y negativo, funciona a la PERFECCION. Claro esta.. tenia que haber un pero.. no ?? Pues si.. pero es muy tonto. El conector cambia totalmente al que tenemos nosotros, por lo que tendremos que comprarlo tambien. N he pasado por casa desde que lo he probado, por lo que no tengo la referencia de dicho conector, asi pues, WOK, que veo que seras tu quien lo vea primero, mira a ver si te haces con la referencia y lo dejamos inmaculado. El conector, es de dos polos, cuadrado, pequeño y con los termniales de aguja. El que tengo ahora (y supongo que teneis vosotros), es blanco, rectangular y con los terminales faston hembra de toda la vida. ASI pues, todo fucniona OK, pero se tiene que cambiar el conector. Saludos. Me parece que ya sé por dónde va la cosa... Empecemos con un link de referencia ( mucho mejor que el ETKA, que sólo salen dibujitos ): http://www.passatplus.de/umbauteile/leuchten/leuchten.htm Ya he recomendado otras veces esta página, y lo vuelvo a hacer... debe estar en nuestros bookmarks. De esta página se observa lo siguiente: Lámpara con referencia 4E0 947 415 ( la de leds ): Conector para esa lámpara, con referencia 4B0 971 832: Terminales para el conector anterior, con referencia 000 979 009: Y lo que has visto en tu coche, supongo que es: Conector con referencia 893 971 632: Terminales para ese conector, con referencia 000 979 133: Ya me dirás si es esto lo que estabas buscando... Lo que no sé es si es mejor hacer un cable adaptador, o cortar y empalmar en el coche. Yo soy partidario de hacer el cable adaptador, así siempre se puede volver atrás. Sólo hace falta encontrar el conector complementario al 893 971 632 Voy a ver si lo encuentro ( en el ETKA o en el link de referencia ). Si alguien lo encuentra antes, que lo diga... Editado 29 de Enero del 2007 por Wok Responder
Mark Publicado 29 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Te has ganado el apodo de nuevo.. eres el put* amo tio !!!! Exacto, es lo que necesitaba, y lo que comentas del cable adaptador es muy pero que muy buena idea. Anda, 'ponemelo todo' que a la que monte uno, lo hago en todos... Saludos y gracias Wok ..... Responder
Wok Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Antes lo digo, antes lo encuentro... De la web de referencia ( http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm ), tenemos esto: Conector 893 971 632: Terminales 000 979 133 ( 1.0 mm2 ) o 000 979 225 ( 2.5 mm2 ): Conector complementerio 4B0 971 992 Terminales complementarios 000 979 134 ( 1.0 mm2 ) o 000 979 226 ( 2.5 mm2 ): Con esto, el cable adaptador estaría formado por: Un conector 4B0 971 992 que encajaría en el conector del cable original Dos latiguillos construidos con un extremo 000 979 134 y el otro 000 979 009 Un conector 4B0 971 832, que encajaría en la nueva lámpara. La cosa quedaría más o menos así: Se capta la idea? Responder
Wok Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Te has ganado el apodo de nuevo.. eres el put* amo tio !!!! Exacto, es lo que necesitaba, y lo que comentas del cable adaptador es muy pero que muy buena idea. Anda, 'ponemelo todo' que a la que monte uno, lo hago en todos... Saludos y gracias Wok ..... Pues ale! mientras tú contestabas, yo estaba escribiendo la segunda parte Espero que te sirva ( aunque la comprobación final, como siempre, será con las piezas en la mano ) Responder
Mark Publicado 29 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Se entiende PERFECTAMENTE !!!!!!!!! Probare con uno y si funciona todo OK lo digo por aqui, y ya los montare todos... Saludos... Responder
diablillo72 Publicado 31 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 Chicos, los de recambios de Pamplona son tan rápidos que hoy he recibido las piezas. :clap1: WOK, eres un crack, muchas gracias por tu ayuda. :clap1: Mañana pido los conectores, a ver si me llegan este mes de febrero. :clap1: Gracias Responder
Mark Publicado 31 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 Yo ya lo tengo todo, mañana o pasado mañana lo monto.... :clap1: Saludos. Responder
diablillo72 Publicado 31 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 Yo ya lo tengo todo, mañana o pasado mañana lo monto.... :clap1: Saludos. Enchufaoooooooooooo :clap1: :clap1: Responder
Mark Publicado 31 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 Yo ya lo tengo todo, mañana o pasado mañana lo monto.... Saludos. Enchufaoooooooooooo :clap1: ... Calla calla... que se equivocaron al pedir unos cables (solo les di 3 referencias.. y se equivocan en una))) :clap1: Responder
Wok Publicado 31 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 Yo ya lo tengo todo, mañana o pasado mañana lo monto.... :clap1: Saludos. Esto... y las piezas tienen aspecto de encajar tal y como yo decía? Porque buena voluntad le eché, pero acertar es otra cosa Responder
Mark Publicado 1 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Yo ya lo tengo todo, mañana o pasado mañana lo monto.... :clap1: Saludos. Esto... y las piezas tienen aspecto de encajar tal y como yo decía? Porque buena voluntad le eché, pero acertar es otra cosa Encajan a la perfeccion... hoy solo he montado una (mañana hare todos los cables). La verdad es que queda muy elegante, aunque la bombilla da mas luz. Todo y asi, yo al menos, no necesito luz para ver bajo los pies. El unico problema que ahora le veo, es que las luces del interior son muy amarillas comparadas con los leds :clap1: Saludos. Responder
