kra Publicado 25 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2007 Tengo un audi A4... Resulta que estos dias de frío, por la mañana echa muchisimo humo blanco cuando esta parado en calle y encendido... Esto no lo veo en el garaje pero los primeros 3 minutos de arrancado es tremendo el humo blanco que echa... No se a que puede ser debido... A ver si podeis ayudarme Responder
RomuloTDI Publicado 25 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2007 Al frio, eso es normal, no te asustes, si es blando es exceso de gasoil, el motor se nota frio y mete mas gasoil, el problema es si fuera azul, entonces seria que quema aceite, pero blanco trnaquilo es por el frio. S2. Responder
rusito Publicado 25 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2007 frio frio el motor esta muy frio <_< y si te pparas en un semaforo hasta te adelanta el humo a que si?? Responder
kra Publicado 25 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2007 frio frio el motor esta muy frio <_< y si te pparas en un semaforo hasta te adelanta el humo a que si?? bufff... no se pero sale mucho humo... la verdad es que asusta... Responder
rusito Publicado 25 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2007 la pregunta es....cuando el coche se calienta sigue saliendo?? a que no y si hay aire asusta mas <_< Responder
mikela4 Publicado 25 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2007 Tengo un audi A4... Resulta que estos dias de frío, por la mañana echa muchisimo humo blanco cuando esta parado en calle y encendido... Esto no lo veo en el garaje pero los primeros 3 minutos de arrancado es tremendo el humo blanco que echa... No se a que puede ser debido... A ver si podeis ayudarme Es q no sabes lo q es FRIO de verdad...Deberias ver el humo de los coches en enero de 2006,cuando aqui,en el litoral del Mar Negro, el agua estaba congelado unos 100m de la orilla :claugh: con 22 grados bajo zero No te asustes...el motor esta frio y le hace falta mas gasoil !S2 y suerte! Responder
jopete Publicado 25 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2007 Tengo un audi A4... Resulta que estos dias de frío, por la mañana echa muchisimo humo blanco cuando esta parado en calle y encendido... Esto no lo veo en el garaje pero los primeros 3 minutos de arrancado es tremendo el humo blanco que echa... No se a que puede ser debido... A ver si podeis ayudarme Eso es debido a la condensacion en el escape de agua, por la diferencia de temperatura, no te asustes. En caliente no debiera hacerlo tanto, si la temperatura exterior esta por debajo de cero, es normal que en caliente tambien lo haga, pero mucho menos que en frio. :cry1: Responder
El Fresco Publicado 25 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2007 Tengo un audi A4... Resulta que estos días de frío, por la mañana echa muchisimo humo blanco cuando esta parado en calle y encendido... Esto no lo veo en el garaje pero los primeros 3 minutos de arrancado es tremendo el humo blanco que echa... No se a que puede ser debido... A ver si podéis ayudarme Eso es debido a la condensación en el escape de agua, por la diferencia de temperatura, no te asustes. En caliente no debiera hacerlo tanto, si la temperatura exterior esta por debajo de cero, es normal que en caliente también lo haga, pero mucho menos que en frío. Estoy de acuerdo, vapor de agua debido a la condensación, sin importancia. Responder
rusito Publicado 25 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2007 te puedo asegurar que algunas noches en mi jardin tb hay un humo que me asusto un monton Responder
Mendy Publicado 25 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2007 te puedo asegurar que algunas noches en mi jardin tb hay un humo que me asusto un monton :drool: Responder
