t114563 Publicado 25 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2007 NO TE MOSQUEES MARK, PERO SOMOS UN POCO NOVATOS ¿COMO SE QUE VERSIÓN DE NAVEGADOR TENGO? PARA SABR SI TIENE SDS. ¿ES NECESARIO VAG-COM? SOPONGO QUE SI. ¿SI COMPRO EL CABLE, QUE SOFTWARE HACE FALTA? ¿DE DONDE LO SACO? SALUDOS. JAVI :-) Responder
Mark Publicado 25 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2007 NO TE MOSQUEES MARK, PERO SOMOS UN POCO NOVATOS¿COMO SE QUE VERSIÓN DE NAVEGADOR TENGO? PARA SABR SI TIENE SDS. ¿ES NECESARIO VAG-COM? SOPONGO QUE SI. ¿SI COMPRO EL CABLE, QUE SOFTWARE HACE FALTA? ¿DE DONDE LO SACO? SALUDOS. JAVI :-) Javi, nadie se mosquea, solo digo que no leeis lo necesario.. os saltais pasos IMPORTANTISSSSIIIMOSSSSSSSSS . La version del navegador, necesitas el VAGCOM. Pero, si solo es saber si llevas o no SDS (vease aqui informacion que no habeis leido y he dicho varias veces), solo tienes que ir a SETUP - AJUSTES y ver en el menu la opcion de MANEJO DEL SISTEMA DE VOZ. Si no tienes esta opcion, ni llevas version N ni version H. Si todo y asi, neceistas el cable del VAG, habla con el forero , pues es de fiar ademas de serio y te lo enviara a casa por correo certificado. El cable que deberias comprar, es el HEX-CAN (apto para KK/L y para CAN BUS), vease, tu caso. Y el software es el VAGCOM, que lo puedes bajar de la mula, version para cables USB 504.12 (si el cable es para dicha version, sino, debieras bajarte la que te haya dicho patnatdi). Saludos. Responder
zx81 Publicado 25 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2007 NO TE MOSQUEES MARK, PERO SOMOS UN POCO NOVATOS ¿COMO SE QUE VERSIÓN DE NAVEGADOR TENGO? PARA SABR SI TIENE SDS. ¿ES NECESARIO VAG-COM? SOPONGO QUE SI. ¿SI COMPRO EL CABLE, QUE SOFTWARE HACE FALTA? ¿DE DONDE LO SACO? SALUDOS. JAVI :-) Javi, nadie se mosquea, solo digo que no leeis lo necesario.. os saltais pasos IMPORTANTISSSSIIIMOSSSSSSSSS . La version del navegador, necesitas el VAGCOM. Pero, si solo es saber si llevas o no SDS (vease aqui informacion que no habeis leido y he dicho varias veces), solo tienes que ir a SETUP - AJUSTES y ver en el menu la opcion de MANEJO DEL SISTEMA DE VOZ. Si no tienes esta opcion, ni llevas version N ni version H. Si todo y asi, neceistas el cable del VAG, habla con el forero , pues es de fiar ademas de serio y te lo enviara a casa por correo certificado. El cable que deberias comprar, es el HEX-CAN (apto para KK/L y para CAN BUS), vease, tu caso. Y el software es el VAGCOM, que lo puedes bajar de la mula, version para cables USB 504.12 (si el cable es para dicha version, sino, debieras bajarte la que te haya dicho patnatdi). Saludos. Como bien dice Mark, hay que leerse los posts, casi todo está ya respondido mil veces. Solo añadir que hay otra manera de saber qué navi tienes sin necesidad de Vag-Com, si lo sacas de su hueco, en la pegatina superior puedes verlo, por ejemplo este es un 8E0...D: Saludos Responder
