queroseno Publicado 28 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2007 Muy buenas compañeros, gracias a los dos por estas aportaciones, pero ese crack no es valido para el autodata 2006 version 2.16, hay algun crack bueno para esa version? la que tengo instalada en el taller me caduca dentro de 5 dias. Gracias a todos Limpia el registro con la herramienta y luego mete el de la 2.16, no pide codigo de activacion. Hola, he hecho lo que me indicas y sigue igual, limpio el registro con la herramienta, le vuelvo a generar un codigo nuevo y al abrir el autodata me vuelve a salir el mensajito que a los 5 dias caduca :cry1: , no se seguire buscando a ver que tal. Gracias de todas formas S2 Si copias el crack del 2.16 antes de abrir el programa una vez instalado, no debe de pedir codigo. :crying_anim: hola compañero, yo instalo el programa, luego quito la señal para que no se ejecute, me voy a la carpeta crack y copio lo 4 archivos y los sustituyo por los otros, abro el programa y me pide el codigo el cual lo genero con Adkey, lo copio,le doy a aceptar y me dice que esta version caduca en tres dias . De momento no encuento una solucion, estoy buscando la version 5.15 a ver si con esa no caduca S2 y gracias Responder
fokker Publicado 28 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 28 de Enero del 2007 Muy buenas compañeros, gracias a los dos por estas aportaciones, pero ese crack no es valido para el autodata 2006 version 2.16, hay algun crack bueno para esa version? la que tengo instalada en el taller me caduca dentro de 5 dias. Gracias a todos Limpia el registro con la herramienta y luego mete el de la 2.16, no pide codigo de activacion. Hola, he hecho lo que me indicas y sigue igual, limpio el registro con la herramienta, le vuelvo a generar un codigo nuevo y al abrir el autodata me vuelve a salir el mensajito que a los 5 dias caduca , no se seguire buscando a ver que tal. Gracias de todas formas S2 Si copias el crack del 2.16 antes de abrir el programa una vez instalado, no debe de pedir codigo. <_< hola compañero, yo instalo el programa, luego quito la señal para que no se ejecute, me voy a la carpeta crack y copio lo 4 archivos y los sustituyo por los otros, abro el programa y me pide el codigo el cual lo genero con Adkey, lo copio,le doy a aceptar y me dice que esta version caduca en tres dias . De momento no encuento una solucion, estoy buscando la version 5.15 a ver si con esa no caduca S2 y gracias Edugarse ha encontrado la solución ya. A ver si se anima y lo postea. Saludos. Responder
queroseno Publicado 28 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2007 Muy buenas compañeros, gracias a los dos por estas aportaciones, pero ese crack no es valido para el autodata 2006 version 2.16, hay algun crack bueno para esa version? la que tengo instalada en el taller me caduca dentro de 5 dias. Gracias a todos Limpia el registro con la herramienta y luego mete el de la 2.16, no pide codigo de activacion. Hola, he hecho lo que me indicas y sigue igual, limpio el registro con la herramienta, le vuelvo a generar un codigo nuevo y al abrir el autodata me vuelve a salir el mensajito que a los 5 dias caduca , no se seguire buscando a ver que tal. Gracias de todas formas S2 Si copias el crack del 2.16 antes de abrir el programa una vez instalado, no debe de pedir codigo. hola compañero, yo instalo el programa, luego quito la señal para que no se ejecute, me voy a la carpeta crack y copio lo 4 archivos y los sustituyo por los otros, abro el programa y me pide el codigo el cual lo genero con Adkey, lo copio,le doy a aceptar y me dice que esta version caduca en tres dias . De momento no encuento una solucion, estoy buscando la version 5.15 a ver si con esa no caduca S2 y gracias Edugarse ha encontrado la solución ya. A ver si se anima y lo postea. Saludos. Ostras , vamos Edugarse, la solucion plis Responder
Talbot Publicado 28 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2007 Hola. En este hilo tambien se habla de algo interesante sobre el tema. http://www.forocoches.com/foro/showthread....hlight=autodata Salu2. Responder
queroseno Publicado 28 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2007 Hola, mirando por el foro coches.com he encontrado la solucion al problema. Decir que gracias a Talbot por poner el hilo de este foro. De momento lo he probado y funciona, ya no sale el mensajito que caduca a los "X" dias. Ya veremos mas adelante que tal va. AQUI os dejo el enlace con la explicacion paso a paso. S2 y gracias Responder
edugarse Publicado 28 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2007 Esta puedes ser la solucion a los problemas http://rapidshare.com/files/13767671/oveuN_atadotuA.rar.html Responder
pableras Publicado 28 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2007 Esta puedes ser la solucion a los problemashttp://rapidshare.com/files/13767671/oveuN_atadotuA.rar.html y el generador de claves ke pide? saludos Responder
diablillo72 Publicado 28 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2007 Pues si que funciona, si. Gracias Responder
ZOCOPEO Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 hola : otra slucion , un poco mas rudi pero eficad y sin problemas es creas un archivo de testo y entro en minuscula : date 15/10/2006 C:\ADCDA2\ADBCD.EXE date dd/mm/aaaa ************** cerrar y guardar n.bat al ejecutar este archivo .bat la fecha es atrasada al 15/10/2006 y al cerrar autodata te pide que pongas la fecha de hoy , asi no se te olvida cambiarla y no tienes problemas con ningun otro programa espero que os sirva fokker, o quien los tenga necesito los passwor del elsa 3.30 pra descomprimir los datos de seat, audi,vw,scoda . Por favor mandarme un privado o a isacar2@wanadoo.es Responder
Pequeno_brother Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 Teneis una versión funcional y sin problemas de fechas en el post de autodata con pando. Lo he instalado sin ni medio problema...... Responder
ZOCOPEO Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 :clap1: pon el enlace Pequeno_brother Responder
Pequeno_brother Publicado 1 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2007 Perdon.... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=98841 Responder
fokker Publicado 2 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2007 (editado) Si bajais el autodata del enlace de Felices fiestas, viene con el generador de lo que todos sabemos, usad la solucion de Queroseno, que funciona 100%. Saludos. Editado 2 de Marzo del 2007 por fokker Responder
