Wok Publicado 4 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2007 Corriente y masa en el piloto DERECHO!!.Manojo de cables... Esto... desmontaste también ese panel? Si es así, cómo lo hiciste? Por cierto, lo de desmontar el pilar A... yo lo intenté y al final desistí; no cedía ni un milímetro. Supongo que ante el riesgo de partirlo me acojoné. Buenas... Imagino que con tanto mensaje se te pasaría por alto mi pregunta sobre si desmontaste el panel lateral derecho del maletero. Si lo desmontaste, me podrías decir cómo lo hiciste? Responder
FSI Publicado 4 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2007 Corriente y masa en el piloto DERECHO!!.Manojo de cables... Esto... desmontaste también ese panel? Si es así, cómo lo hiciste? Por cierto, lo de desmontar el pilar A... yo lo intenté y al final desistí; no cedía ni un milímetro. Supongo que ante el riesgo de partirlo me acojoné. Buenas... Imagino que con tanto mensaje se te pasaría por alto mi pregunta sobre si desmontaste el panel lateral derecho del maletero. Si lo desmontaste, me podrías decir cómo lo hiciste? Lo siento,no se me pasó..literalmente no la ví...jejeje. Si que lo tuve que desmontar,pero es muy sencillo.Te explico: tienes que quitar la bandeja de atrás(con la mano,sin tornillos ni nada,ya sabrás me imagino...) y después tienes que 'retirar'(no quitar,pues es todo una pieza) de la pieza de plástico que está arriba...La primera vez te va a costar pues está durísimo.Está sujeta por clips..En cuánto tengas más o menos quitados dichos clips tienes que quitar un tornillo que verás cerca del respaldo del asiento(torque).A partir de ahí ya es quitarlo todo con cuidado.Vas a ver un cable plástico gris,no lo quites pues no hace falta... Ahora en cuánto como te hago fotos para que lo veas más claro... Un saludo! Responder
jesus_pi Publicado 4 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2007 Una duda: A QUÉ TE DEDICAS?? eres electricista de vehiculos o algo? Creo que te vas a convertir en un mito como sigas asi, BRAVO maestro. Responder
FSI Publicado 4 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2007 Una duda: A QUÉ TE DEDICAS?? eres electricista de vehiculos o algo? Creo que te vas a convertir en un mito como sigas asi, BRAVO maestro. Que va hombre!!Si ésto son tonterias!!Sólo tienes que estropear dos coches de cada cinco y al final lo haces todo perfectamente... ( es broma eee) Muchas gracias y un saludo!!jejeje.Que gracia me hizo el comentario...jajaja (A éste paso monto un taller) Responder
sergy Publicado 4 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2007 Una duda: A QUÉ TE DEDICAS?? eres electricista de vehiculos o algo? Creo que te vas a convertir en un mito como sigas asi, BRAVO maestro. :clap1: :clap1: Que va hombre!!Si ésto son tonterias!!Sólo tienes que estropear dos coches de cada cinco y al final lo haces todo perfectamente... ( es broma eee) Muchas gracias y un saludo!!jejeje.Que gracia me hizo el comentario...jajaja (A éste paso monto un taller) ya te digo ........yo se de uno que empezo como tu y esta montao laugh: <_< FSI Responder
Bou_A3_VLC Publicado 6 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2007 muchas gracias compañero, gracias a ti, me he animado a adquirir un kit como el tuyo, con la excepcion de que este no pita, solo marca la distancia, es identica la pantalla pero no pita, y gracias a ti, me voy a atrever con este magnifico post,jeje, un slaudo y ya os cuento. Responder
BEEiTCH Publicado 6 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2007 Yo nunca puse el visor de distancia al mío, es una información duplicada, el pitido ya te informa de la distancia. Un saludo y gracias por tus post, ¡son una maravilla! Responder
Bou_A3_VLC Publicado 7 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2007 vuelvo a recuperar el post, porque tengo una duda, lo que dice FSI respecto a que por dentro del paragolpes ya estan las marcas d elos orginales, donde quieres decir?eske ayer me agache a mirar, y lo unico que visto a mi entender referente a esto, es, en la vigueta de alumino que hay detras del paragolpes, ahy dos zonas como dos endiduras redondeadas, quieres decir ahi? alguien me podria ayudar? como tomo las medidas? un saludo. Responder
Nemesis Publicado 16 de Mayo del 2007 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2007 5. Yo creo que lo mas correcto es sobre el retrovi, ya que cuando lo uses, lo normal es mirar por el para ver lo que tienes en la parte posterior, no crees? podrias decirme donde lo pillaste?? Responder
clioturbo Publicado 11 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2008 Hola a todos. una cosa, ¿los pitidos "salen" de la pantalla? se podría ocultar la pantalla y guiarse sólo por los sonidos? si se pone un sistema delantero también ¿será mucho más complicado? he visto esto el "Valeo beep park & Keeper" que también pita cuando el coche está aparcado y otros te pueden dar pita. y estaría interesado. ¿que tipo de taller monta eso? un saludo Responder
avant130 Publicado 16 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2008 Hola a todos. una cosa, ¿los pitidos "salen" de la pantalla? se podría ocultar la pantalla y guiarse sólo por los sonidos? si se pone un sistema delantero también ¿será mucho más complicado? he visto esto el "Valeo beep park & Keeper" que también pita cuando el coche está aparcado y otros te pueden dar pita. y estaría interesado. ¿que tipo de taller monta eso? un saludo Hola buenas. Hay la opcion de comprar el Kid numero 1 de valeo, que es el mas económico y no lleva pantalla, simplememte un pequeño altavoz. Con esto te ahorras de llevar la instalación hasta delante, ya que dejando el pequeño altavoz en la parte trasera ya se oye. SALUDOS. Responder
spyfly Publicado 27 de Agosto del 2008 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2008 (editado) ahora creo q los hay wireless, vamos q conectas los sensores a la centralita y no hace falta llevar nigun cabeldesde la centralita asta la pantallo creo q la casa cisbo los tiene. Luego como bien indican por ahi tb hay una especi d cinta q se pone por detras d la defensa y se conecta a una centralita y emite pitidos no lleva pantalla y tampoco es necesario hacer agujeros en la defensa ya q va pegada por dentro. Me estoy decantando por uno de esos wireless. Lo que mas miedo me mete es por donde pasar el cable desde el maletero acia afuera. Buscaré eso que dices d la rueda de repuesto. Y sobre todo lo q me acojona es lo de agujerear la defensa. como lo hago de dentro a fuera de fuera a dentro??? salta la pintura, le pongo cinta aislante por fuera hay bien pa que no salte???... ahh y nokeria pintar despues de montar los sensores asi que a lo mejor los pido en color plata ya q mi coche es gris plata espero q no se nota mucha diferencia del color del coche al de los sensores... Editado 27 de Agosto del 2008 por spyfly Responder
templario88 Publicado 1 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2010 Buenas! Te a quedado muy bien ese sensor! Una pregunta los sensosres los as pintado o los as dejado color plastico? si los as pintado por cuanto te a salido? y otra cosa si pones la bola de enganche molestara y estara todo el rato pitando? Responder
jose_bkw Publicado 6 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2010 (editado) NO PONGAIS SENSORES ELECTROMAGNETICOS (ESOS QUE VAN CON UNA TIRA POR DETRAS DEL PARAGOLPE), FUNCIONAN COMO EL CULO. HE DEJADO MI OPINION OTRO HILO Y OS ASEGURO QUE SON RUINA. AHORA LOS TENGO EN UN CAJON PARA TIRARLOS CUANDO ME DE. Editado 6 de Diciembre del 2010 por jose_bkw Responder
templario88 Publicado 27 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2010 (editado) Buenas noches Tengo un par de dudas sobre ese sensor, ya que papa noel me a traido uno igual pero sin pantallita que es lo que no me acaba de comvencer esteticamente hablando 1ª donde lo as puesto tu esta algo inclinado, eso afecta para algo, esque en la caja me fijado y pone que tiene que ir recto 2º ¿Se puede pintar? porque tambien pone que no es recomedable.. y ya por ultimo como te an salido hasta ahora de calidad ¿te an dado algun fallo o algo? Editado 27 de Diciembre del 2010 por templario88 Responder
