Pepetruen Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 Algien sabe que telefono compatible puedo comprar para sustituir mi 6230i que uso como fijo en el q7 ? Responder
allroad the best! Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 El nokia 6280 va muy bien con el Bluetooth del coche, mi padre tiene el 6230i y va perfecto le sincroniza todo muy bien, y yo tengo el 6280 y sicroniza tambien perfectamente, te pasa los numeros de la agenda, las ultimas llamadas... etc. Responder
jaumet Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 (editado) Algien sabe que telefono compatible puedo comprar para sustituir mi 6230i que uso como fijo en el q7 ? No puedes comprar otro 6230? Si no puedes, tendras que cambiar el soporte. Yo llevo el 6021, va muy bien y puedes ver todo en el MMI, pero tendrias que cambiar el soporte del coche, creo que cuesta unos 200€. El telefono es muy economico, sale por unos 90€ (movistar) yo compre 2, uno lo guardo por si acaso. es mas barato tener uno en la recamara que cambiar el soporte. Jaumet Editado 26 de Enero del 2007 por jaumet Responder
luismi 67 Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 Algien sabe que telefono compatible puedo comprar para sustituir mi 6230i que uso como fijo en el q7 ? No puedes comprar otro 6230? Si no puedes, tendras que cambiar el soporte. Yo llevo el 6021, va muy bien y puedes ver todo en el MMI, pero tendrias que cambiar el soporte del coche, creo que cuesta unos 200€. El telefono es muy economico, sale por unos 90€ (movistar) yo compre 2, uno lo guardo por si acaso. es mas barato tener uno en la recamara que cambiar el soporte. Jaumet Buenas Jaumet, unas preguntitas. Lo del soporte es obligatorio ? y si no es obligatorio tiene las mismas prestaciones en cuanto a verlo todo en el MMI con soporte que sin soporte????? Responder
jaumet Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 (editado) Algien sabe que telefono compatible puedo comprar para sustituir mi 6230i que uso como fijo en el q7 ? No puedes comprar otro 6230? Si no puedes, tendras que cambiar el soporte. Yo llevo el 6021, va muy bien y puedes ver todo en el MMI, pero tendrias que cambiar el soporte del coche, creo que cuesta unos 200€. El telefono es muy economico, sale por unos 90€ (movistar) yo compre 2, uno lo guardo por si acaso. es mas barato tener uno en la recamara que cambiar el soporte. Jaumet Buenas Jaumet, unas preguntitas. Lo del soporte es obligatorio ? y si no es obligatorio tiene las mismas prestaciones en cuanto a verlo todo en el MMI con soporte que sin soporte????? No es obligatorio, ya que el 6021 tiene Bluetooth y SAP (Sim Acces Profil). PERO, no puedes cargar el telefono y no utilizas la antena exterior del coche, sin antena la cobertura es menor y si tienes cristales de laminado doble, entonces casi no tienes cobertura. Y aparte, cuando lo tienes montado en el soporte le puedes decir que cuando cierras el coche se apage el telefono y cuando les das con el mando para abrir las puertas se conecte. Mientras que con bluetooth, no hace esta funcion. Las opciones del MMI son las mismas. Leete este post: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=91140 Jaumet Editado 26 de Enero del 2007 por jaumet Responder
luismi 67 Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 Algien sabe que telefono compatible puedo comprar para sustituir mi 6230i que uso como fijo en el q7 ? No puedes comprar otro 6230? Si no puedes, tendras que cambiar el soporte. Yo llevo el 6021, va muy bien y puedes ver todo en el MMI, pero tendrias que cambiar el soporte del coche, creo que cuesta unos 200€. El telefono es muy economico, sale por unos 90€ (movistar) yo compre 2, uno lo guardo por si acaso. es mas barato tener uno en la recamara que cambiar el soporte. Jaumet Buenas Jaumet, unas preguntitas. Lo del soporte es obligatorio ? y si no es obligatorio tiene las mismas prestaciones en cuanto a verlo todo en el MMI con soporte que sin soporte????? No es obligatorio, ya que el 6021 tiene Bluetooth y SAP (Sim Acces Profil). PERO, no puedes cargar el telefono y no utilizas la antena exterior del coche, sin antena la cobertura es menor y si tienes cristales de laminado doble, entonces casi no tienes cobertura. Y aparte, cuando lo tienes montado en el soporte le puedes decir que cuando cierras el coche se apage el telefono y cuando les das con el mando para abrir las puertas se conecte. Mientras que con bluetooth, no hace esta funcion. Las opciones del MMI son las mismas. Leete este post: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=91140 Jaumet OK!!! duda aclarada. Muchas gracias Jaumet!!!!!!!!!!!!!!! Responder
Quik Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Algien sabe que telefono compatible puedo comprar para sustituir mi 6230i que uso como fijo en el q7 ? No puedes comprar otro 6230? Si no puedes, tendras que cambiar el soporte. Yo llevo el 6021, va muy bien y puedes ver todo en el MMI, pero tendrias que cambiar el soporte del coche, creo que cuesta unos 200€. El telefono es muy economico, sale por unos 90€ (movistar) yo compre 2, uno lo guardo por si acaso. es mas barato tener uno en la recamara que cambiar el soporte. Jaumet Hola Jaumet, estoy interesado en comprarme un movil que sea 100% compatible con el bluetooth de nuestro coche y luego quizas el soporte, y estado mirando el que nos recomiendas (nokia 6021) en el programa de puntos de movistar, y hay dos, el 6021 y el 6021 Deluxe y mis dudas son: sabes cual es la diferencia entre ambos y si me valen los dos?, y si es posible hacer un duplicado de mi tarjeta sim y llevar este siempre en el coche solo para este menester Responder
jaumet Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Hola Jaumet, estoy interesado en comprarme un movil que sea 100% compatible con el bluetooth de nuestro coche y luego quizas el soporte, y estado mirando el que nos recomiendas (nokia 6021) en el programa de puntos de movistar, y hay dos, el 6021 y el 6021 Deluxe y mis dudas son: sabes cual es la diferencia entre ambos y si me valen los dos?, y si es posible hacer un duplicado de mi tarjeta sim y llevar este siempre en el coche solo para este menester Creo con vastante seguridad (confirmalo, yo tambien tengo movistar), que todos los modelos "DELUXE" se les llama asi porque llevan "de regalo" un manos libres, evidentemente el movil es identico. OJO con el 6020 que lleva camara pero no Bluetooth. Con respecto a lo del duplicado, exactamente es una targeta "siamesa" y me parece que se llama DUPLO o DUAL, tu di que necesitas 2 targetas con el mismo numero y te entenderan. Tiene un coste de 3€ al mes. Suenan los 2 telefonos y coges el que quieres. quedando el otro libre para recibir o hacer mas llamadas. En este momento creo que es posible pedir hasta 4 targetas con el mismo numero, Movil, Telefono coche, Ordenador, etc, etc. Si necesitas algo mas no dudes en reguntar, del tema telefonia entiendo un poquito. Jaumet Responder
sopimajo Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Hola chicos: Yo tengo un Nokia 8800 y el bluetooth del Q7 me lo cogió a la primera, agenda incluida. El problema que tengo es que las baterias de este modelo son una kakita y no duran un dia entero si le activas el bluetooth. Por ello tienes que andar activandolo y desactivandolo constantemente. Total, en una de estas te olvidas de activarlo y es justo ahí cuando te llaman. Este modelo ha sido para reemplazar a un Nokia 8910i que funciona perfectamente, con lo que estoy decidido a pedir un soporte para el 8910i y un duplicado de tarjeta sim y colocarlo permanentemente en el coche. ¿Que os parece esta opción??. Tambien he observado que en la opción "directorio" solo hay contactos hasta la letra D. ¿Será porque no caben todos??. Y en la agenda me faltan contactos (solo deben estar los de la sim y faltar los de la memoria del telefono. ¿Me equivoco?). Esto, ¿se solucionará poniendo el soporte para el 8910i???. Ilumínadme, maestro. Responder
jaumet Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Hola chicos:Yo tengo un Nokia 8800 y el bluetooth del Q7 me lo cogió a la primera, agenda incluida. El problema que tengo es que las baterias de este modelo son una kakita y no duran un dia entero si le activas el bluetooth. Por ello tienes que andar activandolo y desactivandolo constantemente. Total, en una de estas te olvidas de activarlo y es justo ahí cuando te llaman. Este modelo ha sido para reemplazar a un Nokia 8910i que funciona perfectamente, con lo que estoy decidido a pedir un soporte para el 8910i y un duplicado de tarjeta sim y colocarlo permanentemente en el coche. ¿Que os parece esta opción??. Tambien he observado que en la opción "directorio" solo hay contactos hasta la letra D. ¿Será porque no caben todos??. Y en la agenda me faltan contactos (solo deben estar los de la sim y faltar los de la memoria del telefono. ¿Me equivoco?). Esto, ¿se solucionará poniendo el soporte para el 8910i???. Ilumínadme, maestro. Hola: La opcion directorio es una base de datos interna del MMI, tienes que importar los contactos de la agenda en el directorio. Cuando estes en la agenda, pulsa SETUP, ahi podras configurar si quieres ver los datos de la Agenda, del Sim o de Ambos. Estas ociones podras hacerlas si tienes configuardo el telefono con acceso sim. Lo de que seolo veas hasta la D sera que los has importado mal o algo asi. Jaumet Responder
sopimajo Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 Tengo la lista de teléfonos móviles compatibles y actualizada. Pero en formato pdf. El problema es que al pasarla a formato imagen (jpg) y reducirla rsolución para poderla subir, pierde calidad. Sabeis como puedo colgarla en el foro?? Si alguien está interesado en ella, que me envíe un mensaje con su correo y se la mando. . Responder
jaumet Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 Tengo la lista de teléfonos móviles compatibles y actualizada. Pero en formato pdf. El problema es que al pasarla a formato imagen (jpg) y reducirla rsolución para poderla subir, pierde calidad. Sabeis como puedo colgarla en el foro?? Si alguien está interesado en ella, que me envíe un mensaje con su correo y se la mando. . Prueba con un copiar y pegar con una vista muy ampliada desde acrobat. Jaumet Responder
sopimajo Publicado 31 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 (editado) Marca y tipo de móvil Nº de ref. del soporte Lectura agenda SIM Lectura agenda interna 1) Versión mínima de software recomendada 2) Adaptadores para móviles en instalaciones de telefonía de 2ª generación BENQ Siemens C45 8P0 051 435 AP3 Si Si ME45 8P0 051 435 AP3 Si Si S45 (i) 8P0 051 435 AP3 Si Si M50 8P0 051 435 AP3 Si Si MT50 8P0 051 435 AP3 Si Si S55 8P0 051 435 CJ3 Si Si 16 M55 8P0 051 435 CJ3 Si Si 16 C55 8P0 051 435 CJ3 Si Si 16 C65 8P0 051 435 AT Si Si 25 CX65 8P0 051 435 EG³ Si Si 16 M65 8P0 051 435 EG³ Si Si 16 S65 8P0 051 435 ED Si Si 41 SP65 8P0 051 435 ED Si Si 47 S68 8P0 051 435 EH Si Si 22 CX70 8P0 051 435 EG³ Si Si 36 C75 8P0 051 435 DR Si Si 22 CX75 8P0 051 435 DJ³ Si Si 05 M75 8P0 051 435 DK Si Si 05 S75 8P0 051 435 FB³ Si Si 36 Motorola V300 8P0 051 435 DD Si Si Triplets_G_OB.08.A5R_A V400 8P0 051 435 DD Si Si Triplets-G-0B.08.AAR-A V500 8P0 051 435 DD Si Si Triplets-G-0B.09.38R V525 8P0 051 435 DD Si Si Triplets_G_OB.09.37R E550 8P0 051 435 DD Si Si R376_G_OE.65.14R_A V550 8P0 051 435 DD Si Si R376-G-0E.65.26R V600 8P0 051 435 DD Si Si Triplets_G_OB.09.38R V620 8P0 051 435 DD Si Si R_376_G_OE.65.25R V635 8P0 051 435 DD Si Si R376_G_OE.65.14R_A Nokia 3100 8P0 051 435 AA Si Si 4.06 6020 8P0 051 435 EA³ Si Si 3.52 6021 8P0 051 435 EA³ Si Si 3.83 6100 8P0 051 435 CM³ Si Si 5.16 6210 8P0 051 435 BQ3,4 Si No 5.56 6220 8P0 051 435 Q Si Si 4.08 6230 8P0 051 435 EP3 Si Si 4.28 6230i 8P0 051 435 EP3 Si Si 3.40 6310 8P0 051 435 BQ3 Si Si6 5.01 6310i 8P0 051 435 BQ3 Si Si6 7.00 6600 8P0 051 435 AG3,5 No No 4.09.1 6610 8P0 051 435 BR Si Si 5.52 6820 8P0 051 435 AK Si Si 3.70 7210 8P0 051 435 BR Si Si 5.52 7250 (i) 8P0 051 435 BR Si Si 3.22 Sony Ericsson T610 8P0 051 435 BS Si Si R3A T630 8P0 051 435 BS Si Si R4E y R6C 1 Esta función está disponible a partir del mes de producción 11/05 2 La versión de software es la comprobada y recomendada por Audi. En el caso de otras versiones de software se pueden producir ciertas limitaciones funcionales. Por favor, comprobad en vuestras tiendas de telefonía otras posibles versiones de software. 3 Este adaptador no está disponible con la tecla Audi Direct Help. 4 Este adaptador no es posible instalarlo en vehículos del 2006. 5 Este adaptador es sólo para vehículos para conexión de bluetooth. 6 Sólo se transmiten los números estándar. Atención: En el A6, A8 y Q7, así como en todos los Audi A3, A4 y TT con pantalla para navegador con DVD, sólo se pueden utilizar los adaptadores para teléfono móvil con el número de referencia nombrado en la lista superior. El buen funcionamiento sólo se puede garantizar con el uso de los números de referencia mencionados. :ranting2: :ranting2: Esto es lo que sale con copiar y pegar. Es la página uno y sale toda desestructurada. Editado 31 de Enero del 2007 por sopimajo Responder
sopimajo Publicado 31 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 Por cierto Jaumet, ¿Sabes qué es y para que sirve la tecla Audi Direct Help??? :ranting2: :ranting2: Responder
