Un compañero de trabajo tiene un Passat 2006 variant, y por dos veces se ha quedado sin batería de la noche al día. Al ir a arrancarlo por la mañana, el coche está muerto.
En el conce le dicen que la batería está bien, que el alternador carga, y que por tanto tienen que buscar el motivo de ese consumo.
Alguien tiene idea de lo que puede pasar?
S2
Mi caso es diferente pero podría valer. La batería tenía sobre 5 años, aparentemente estaba en buen uso pero la electrónica del coche hacía cosas raras y no arrancaba como antes. Llevé al coche al especialista en baterías para cambiarla pero al hacer las comprobaciones antes de cambiarla, según él, existía un consumo en el coche que no localizaba, Por tanto, pensaba que la causa no era un problema de batería en mal estado. Que habría que localizar de dónde venía el consumo, que eso llevaba tiempo, etc.
Conclusión me llevé el coche y comprobé desconectando los fusibles uno por uno y midiendo con un polímetro que el consumo seguía existiendo. Por tanto, deduje que el problema debería ser de la propia batería o de algún sistema no protegido.
Me sonó raro lo del consumo en un sistema no protegido, así que volví a llevar el coche indiqué que cambiaran la batería y hasta ahora.
