Pisha TDIs Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 Ayer mi novia aprovó el examen practico de conducir y no sabemos seguro si puede o no conducir hasta que le den el carnet. Cuando me lo saque yo si que se podia pero a ella le han dicho a la autoescuela que debe esperarse. Vosotros que creeis???? un saludo Responder
ilcondelecquio Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 si se PUEDE y no hay nadie aqui que pueda decir lo contrario Responder
urbam Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 yo creo que si Responder
Cocoroco Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 No se puede. Ejemplo: Mi hijo aprobo el dia 14. La licencia se la concedieron y la expidieron en la Jefatura de Provincial de Trafico el dia 17. El problema no es que te multen. Seguramente apelando trafico seria generoso. El problema es si la persona tiene un accidente. La compañia de seguros no se haria responsable del siniestro ya que la persona que conducia carecia de licencia administrativa para conducir. Responder
Cortes Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 Eso si, si te paran, te pueden multar por no tener fisicamente el carné contigo Responder
Sugarless Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 No se puede! Daros cuenta que mientras el aprobado "se tramita", oficilmente no se tiene licencia. Por algo se expide el provisional, que viene tardando de 15 a 20 dias despues de superar el examen y que se recoge en la autoescuela. El carnet de conducir definitivo llega a casa normalmente al mes. Hacedme caso que lo tengo muy reciente Responder
Ragtop Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 si se PUEDE y no hay nadie aqui que pueda decir lo contrario Vale, ha quedado claro, pero...¿se debe? Yo cuando me lo saqué esa misma tarde le "robé" el coche a mi madre, pero no pregunté si podía/debía por si acaso me decían que no. Claro, que de esto hace casi doce años Responder
CASBAS Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 No creo que se deba.. es como si aun no estuviera fichado y por eso mismo te podrian jorabar (multar, asegurar..) asi que por 2 o 3 dias mejor sera que no se arriesge tu novia que le puede salir caro.. :clap1: A mi me vino bien decirselo a un amigo mio, porque con el mono que tenia de sacar el for cougar que se habia comprado pues me toco llevarlo a mi y darle caña para que supiera que coche se habia comprado.. salu2 Responder
Jade Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 Si t paran puedes decir q tienes carnet y s t ha olvidado. Dentro d unos dias lo presentas y ya esta. Pero si tienes una josconcia el problema puede ser gordo Responder
Jovet Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 Poder se puede hacer. El problema es si te paran y te lo piden. Siempre hay que llevar el carnet encima a la hora de conducir, es obligatorio. Por tanto multa al canto... SALUDOS Responder
SenecaTT Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 Yo aprove el carnet un viernes y esa misma tarde me fui a Murcia a ver a la family y a estrenar mi A3 :clap1: oficialmente,porque sin carnet ya lo habia cogido ,si te paran o tienes un accidente te pueden jod**...pero tambien si sales a la calle se te puede caer una mazeta en la cabeza y matarte y todos salimos...yo he conducido muchas veces sin carnet y si realmente sabes y no eres un peligro publico ni llamas la atencion no pasa nada a no ser que te paren o tengas un golpe/accidente,entonces si puedes tener problemas,y digo puedes porque algunos atropellan,hullen e inculpan a terceras personas y van a pasar 7-8 meses en el peor de los casos... :clap1: Conducid,con o sin carnet,solo asi allareis la verdadera felicidad. (Madre mia que loco estoy) :clap1: Responder
boston Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 Eso si, si te paran, te pueden multar por no tener fisicamente el carné contigo en efecto asi es poder se puede conducir por tu apareces en trafico como q tienes carnet PD: enhorabuena Responder
Rick Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 Un detalle mas si se lo saco ayer raramente aun estara expeditado en trafico asi que eso aun pueden ser mas problemas...a mi cuando me lo saque no me lo expeditaron hasta una semana despues asi que yo no me arriesgaria Saludos Responder
urbam Publicado 26 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2007 Bueno al principio he dicho que si, pues ya tengo mis dudas y te recomendaria que no lo cojas Responder
maauuu Publicado 27 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2007 Si t paran puedes decir q tienes carnet y s t ha olvidado. Dentro d unos dias lo presentas y ya esta.Pero si tienes una josconcia el problema puede ser gordo Pero hay una cosa que tienen los G.C, que se llama "emisora" y contactan con la central C.O.T.A; la cual les dice a los G.C si tienes o no tienes carnet de conducir. Si aun no esta registrado en la base de datos de Trafico..... creo que son: de 301€ a 1500€. Pues esta conduciendo un vehiculo sin estar en posesion de Carnet que lo habilite. Y luego esta el tema de Seguros: NO SE HACE CARGO. Por PODER, se puede :clap1: pero no se DEBE :clap1: :clap1: Responder
