-JOSEMA- Publicado 27 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2007 ¿Es posible que se estropee la traccion ,por ejemplo de delante y funcione la trasera?,¿Y viceversa?. Es que no tengo ni idea y se me ha ocurrido ahorita mismo. Responder
Tolo Publicado 27 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2007 Imposible no hay nada, pero de buenas a primeras... Estropearse la tracción ¿como? si se rompiera un palier, nada...es parecido a quedarse con una rueda al aire. Si se rompe un diferencial y se queda bloqueado el central, si que funcionaria pero es más probable que se estrelle un meterorito en tu coche que esa posibilidad... Responder
Tolo Publicado 27 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2007 (editado) Edito porque se me ha repetido. Borrarlo por favor... Una foto para amenizar la espera... Editado 27 de Enero del 2007 por Tolo Responder
-JOSEMA- Publicado 27 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 27 de Enero del 2007 Imposible no hay nada, pero de buenas a primeras... Estropearse la tracción ¿como? si se rompiera un palier, nada...es parecido a quedarse con una rueda al aire. Si se rompe un diferencial y se queda bloqueado el central, si que funcionaria pero es más probable que se estrelle un meterorito en tu coche que esa posibilidad... B) :clap1: es que en este tema soy muy ignorante,de verdad. me gusta la foto. Responder
trotacaminos Publicado 27 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2007 :clap1: Esta era la de la película "Atame" :clap1: B) Responder
trotacaminos Publicado 27 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2007 ¿Es posible que se estropee la traccion ,por ejemplo de delante y funcione la trasera?,¿Y viceversa?. Es que no tengo ni idea y se me ha ocurrido ahorita mismo. Es muy corriente y la gente no se entera. En una época iba mucho por El Rocío, las arenas, Romería etc con un Nissan Patrol Top Line y un cable de acero para sacar coches atascados (a mí también me han sacado en alguna ocasión ). La mayoría de las veces que un 4X4 se quedaba atascado es porque no tiraba de las ruedas delanteras y el conductor no lo sabía. Tenía rota la transmisión delantera y nos dábamos cuenta cuando al intentar sacarlo, solo giraban las ruedas de atrás. Era muy corriente en los Land Rover donde la transmisión delantera se podía conectar a voluntad. En 4X4 permanentes no recuerdo ningún caso. Para saberlo pones las ruedas trasera en zona muy deslizante y verás si el coche tira de delante o se queda parado con las ruedas traseras girando en vacío. Saludos <_< Responder
AUDIOMECA Publicado 27 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2007 ¿Es posible que se estropee la traccion ,por ejemplo de delante y funcione la trasera?,¿Y viceversa?. Es que no tengo ni idea y se me ha ocurrido ahorita mismo. Es muy corriente y la gente no se entera. En una época iba mucho por El Rocío, las arenas, Romería etc con un Nissan Patrol Top Line y un cable de acero para sacar coches atascados (a mí también me han sacado en alguna ocasión ). La mayoría de las veces que un 4X4 se quedaba atascado es porque no tiraba de las ruedas delanteras y el conductor no lo sabía. Tenía rota la transmisión delantera y nos dábamos cuenta cuando al intentar sacarlo, solo giraban las ruedas de atrás. Era muy corriente en los Land Rover donde la transmisión delantera se podía conectar a voluntad. En 4X4 permanentes no recuerdo ningún caso. Para saberlo pones las ruedas trasera en zona muy deslizante y verás si el coche tira de delante o se queda parado con las ruedas traseras girando en vacío. Saludos si que es posible, a mi me paso en un curso de conducción de audi un saludo Responder
AutoR Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Hola Josema, claro que es posible, de la misma forma que es posible anular la tracción quattro y convertirlo en un simple tracción delantera. Salu2 Responder
Sunset Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 (editado) Hola Josema, claro que es posible, de la misma forma que es posible anular la tracción quattro y convertirlo en un simple tracción delantera. Salu2 Que alguien me corrija pero creo que eso en el TORSEN no se puede hacer a menos que desmontes algo físico, cardan por ejemplo, en los HALDEX si desconectando de abajo y quitando el fusible. Editado 29 de Enero del 2007 por Sunset Responder
AutoR Publicado 29 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2007 Hola Josema, claro que es posible, de la misma forma que es posible anular la tracción quattro y convertirlo en un simple tracción delantera. Salu2 Que alguien me corrija pero creo que eso en el TORSEN no se puede hacer a menos que desmontes algo físico, cardan por ejemplo, en los HALDEX si desconectando de abajo y quitando el fusible. Así es. Es totalmente "físico", con su parte de curro además, pero posible. Responder
