JNV Publicado 3 de Junio del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2007 Alguien me puede decir la referencia de la carcasa con botones para el homelink? Gracias la verdad es que no sé muy bien que tiene nada ver con los leds ambiente dime si llevas techo panorámico y el color del techo. te advierto que las teclitas no son nada baratas así como 90€ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mgd Publicado 3 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2007 Hola JNV, ya tengo pedidas las 2 piezas para los leds, ante todo te agradezco tu ayuda, la unica dudad que me queda es donde se enchufan los leds exactamente, en la foto no lo termino de distinguir del todo y he desmontado el palfón y en las zonas donde tu lo indicas con las flechas existen varias posibles conexiones. Si me puedes ayudar te lo agradeceria. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
style Publicado 4 de Junio del 2007 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2007 cuando tengas las piezas veras que los conectores de los leds hay uno pequeño y otro ancho y por la longitud del cable de los leds lo puedes averiguar es muy facil pero aqui estamos por si te atrancas con algo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
julian47 Publicado 3 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2009 cuando tengas las piezas veras que los conectores de los leds hay uno pequeño y otro ancho y por la longitud del cable de los leds lo puedes averiguar es muy facil pero aqui estamos por si te atrancas con algo ME podeis explicar como se desmonta el plafon para montar los Led? ? en la pieza pone algun codigo de color? Por que no se que color es exactamente, si gris claro o gris oscuro. Espero respuesta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A6 Publicado 3 de Abril del 2009 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2009 (editado) Hola julian47,jejeje, este post tiene ya 2 añitos pero bueno.... a que te refieres con el plafon, el del techo¿?¿ y el de que modelo¿?¿?, por que aqui le hacer el brico a un A6 4F. si es para el audi A6 4b, el plafon va unido con una especie de grapas,asi que si haces un poquillo de fuerza hacia fuera sale,pero tampoco te pases, que si no arrancas todo el cableado interior. espero a verte sido de algo de ayuda un saludo. Editado 3 de Abril del 2009 por TRACKER_A6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aprendiendo Publicado 24 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2009 Pues aunque como muy bien se dice por aquí, este post tiene ya dos años y pico, pero aún sigue viniendo bien pues hoy mismo lo he hecho yo. Con una pequeña variante y es que como en el ETKA sólo me salían dos colores, el negro y el monogris para la carcasa del plafón, no me fiaba de pedirlo (negro no es pero ... es que gris ... lo que se dice gris ... ¡ pues tampoco !); pues eso, que en lugar de pedirlo, le he hecho un par de agujeros yo mismo, con una broca de metal del nº 8 a la carcasa del plafón. Viene marcada por dentro donde irían los agujeros para la luz de los led así que no ha sido nada complicado y ha quedado bien. Gracias por el brico. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
toni9192 Publicado 24 de Diciembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 24 de Diciembre del 2009 Pues que lio hasta que me he dado cuenta que el modelo no es el nuestro si no el 4F, a ver el mio trae esas lucecitas de serie delante y detrás, sólo puedo decir eso y que el plafón tal y como indica Galder no es el mismo, el nuestro hay que meter un destornillador finito y hacer presión para sacarlo. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ricard blasi Publicado 12 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2010 Gracias por el brico, lo han instalado en el concesionario y perfecto!!! La luz ambiente se nota y se agradece de noche, viste mucho más el cockpit Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lopera Publicado 18 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2012 Hola, no se ven las fotos del brico ¿Alguien me las podría pasar? Por lo decís no parece difícil, pero por si las moscas y no meter la pata. Muchas gracias. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lopera Publicado 18 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2012 Disculpar, las he visto en la página 3. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
borjapin Publicado 24 de Enero del 2012 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2012 La conexion de los leds???? Donde van conectaos??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tinocar Publicado 12 de Febrero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2013 Cual es la referencia para el plafón con techo solar?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
atxe Publicado 25 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2014 Hola, alguien que haya instalado los listones leds de las puertas me podria decir si ¿se puede regular la intensidad desde el MMI, logicamente despues de haberlo activado desde el menu oculto?. Los coches que lo traen de serie se que tienen la posibilidad, en el MMI aparece una especie de potenciometro el cual regula la intensidad de la luz. Gracias, un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
anuevo34 Publicado 28 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2014 Atxe no se puede regular la intensidad a menos que cambies las centralitas que hay en cada puerta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mdqp Publicado 29 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2014 Muy buenas a todos. Atxe, yo tengo el 3.0 TDI s-line y me los traía de serie y desde el MMI se puede regular en intensidad al igual que la de los pies. Es decir, que va todo unido al potenciometro. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
