hola
tengo un a4 B6 con el voalnte de cutro brazos y de plastico, y le quiero poner el volante tambien de un a4 b6 pero de tres brazos y de cuero. he ido a un taller y me dicen que puede que me de fallo de airbag en la centralita y entonces que la haya que resetear.
Me gustaría saber si esto es verdad y si se puede cambiar el volante y que todo funcione bien.
gracias
Puedes montarlo sin ningun problema.
Te aconsejo que antes de comenazar, quites el borne de la bateria, y lo vuelvas a conectar una vez finalices todo el cambio.
Si lo haces de esta manera no tendras fallo alguno.
El error del airbag, sale cuando la Centralita se da cuenta de que se ha desconectado (no tiene señal). Pero si tu lo haces sin bateria, la cnetralita no recibe señal, con lo que no se da cuenta de que lo has cambiado.
Al fin y al cabo, los conectores y el airbag es identico, lo unico que cambia es la tapa.
¿ que me dices, que el airbag es igual para un volante de tres brazos que para uno de cuatro?
a mi me han dicho que no
Lo que te dice que el conector es igual, no que el AirBag te valga para el volante de 3 radios.
Pos anda que no hay diferencia ni na. :fisch::bye1:
Si es posible, podias poner el precio del volante y del AirBag, gracias de antemano.
Ya te han contestado, perdona si te he liado o me he expresado mal.
El conector (que sera de color amarillo) es identico de uno al otro, y el airbag, tal y como te han dicho, es diferente, pues uno no encaja en el otro.
Pos anda que no hay diferencia ni na. :notworthy::notworthy:
de cual ,del de cuatro palos?
Pos anda que no hay diferencia ni na. :cfsd1::lol2:
el de cuatro brazos de plastico lo vendo por 200€ con airbag
Pos anda que no hay diferencia ni na. :laugh::)
el de cuatro brazos 200€ con airbag
