oscarin Publicado 26 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2004 tenía pensado poner en el avant unos altavoces curiosos pero creo que no se puede porque no hay bandeja no? Responder
jona Publicado 26 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2004 por que no los pones en las puertas delanteras, ganaras en calidad de sonido , estereo, imagen del sonido etc etc Responder
tinker Publicado 26 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2004 Jona tiene razón aprobecha los huecos origines del vehículo.... Responder
Mark Publicado 29 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2004 Por cierto; Alguien sabe las medidas de los altavoces para el A4 modelo actual ? ? ? ? Por otra parte, entiendo que es la misma medida para los delanteros y traseros, no ? Y ya la utlima, hay manera de poner otro sub en el hueco del original ? lo digo por las medidas, supongo que sera complicado encontrat alguno de estas caracteristicas que no sea Audi. Saludos. Responder
ydres Publicado 31 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2004 mark, si, son de la misma medida del y tras, 17cm en pulgadas no me agas mucho caso, pero creo que 5 1/2, en cuanto al sub, ya hace algun tiempo que deje atras todo esto de las bandejas de altavoces con sus filtros pasivos y demas, pero tengo entendido que tb los hay de esas medidas, vieta creo que tiene unos, ahora, no se el resultado, no se si te he ayudado mucho, jejeje. Responder
Mark Publicado 7 de Febrero del 2004 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2004 Gracias ydres. Y por supuesto que me has ayudado, cualquier persona que responde, ya es una ayuda. Gracias por todo y perdona el retardo. Saludos. Responder
