KINI Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 Buenas, tengo un A3 SB y he ido a la vw a por los pedales del GTI, y el pedal del freno y embrague eran para poner encima de los de origen, hasta ahi bien, pero mi sorpresa ha sido cuando me ha sacado el del acelerador y es para cambiar uno pòr otro. Noy hay ninguna referencia o pedal que sea para ponerlo encima del de origen??????? Responder
Bou_A3_VLC Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 uola compañero, creo que no, creo que es como tu has dicho, el embrague y freno con pa poner encima, y el acelerador se cambia, creo que hay un post por ahi, un saludo. Responder
diablillo72 Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 Pues va a ser que no, necesitar cambiar el pedal, pero es muy fácil Tan sólo tienes que: 1. Quitar la alfombrilla. 2. Quitas un tapón de plástico que tiene en la parte superior izda. 3. Sueltas el tornillo que tiene, bien con una llave de 8, si no recuerdo mal, o con un destornillador de torx. 4. Tira para arriba con un poco de fuerza. 5. Desconecta el cable, con cuidado. Y ya lo tienes suelto. Tranquilo cuando tires para arriba, lleva unas pestañas de plástico que encajan en la carrocería. Le colocas el cable. Al colocar el pedal en su sitio empuja bien hacia abajo hasta que oigas el clip. Le pones el tornillo. Le pones el tapón. Y a flipar Saludos Responder
Pimpollomania Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 Joer Diablillo, tal y como lo cuentas tiene que estar tirao de poner S2. Responder
diablillo72 Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 Joer Diablillo, tal y como lo cuentas tiene que estar tirao de poner S2. Que si, hombre, que es muy sencillo. Lo unico que tiene un poco jodio es el conector, que no sale a la primera. por lo demás, ta chupaooooooooo Responder
Audi4ever Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 hombre, el pedal de gas no sale tan facil, si te fijas, viendo el nuevo, verás que hay dos agujertitos en la parte del suelo por donde debes introducir un pequeño destornillador o algo para liberar 2 pestañas. Responder
galanot Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 hombre, el pedal de gas no sale tan facil, si te fijas, viendo el nuevo, verás que hay dos agujertitos en la parte del suelo por donde debes introducir un pequeño destornillador o algo para liberar 2 pestañas. Tiene cierta chicha, pero no es difícil. Lo que tiene más miga es el conector de la parte de atrás... soltarlo me costó un montón. Pero para un manitas es pan comido. Bonita firma, A4e :clap1: g. Responder
KINI Publicado 31 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 Muchas gracias, lo tendre que intentar......jajajaja Responder
CASBAS Publicado 31 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 hombre, el pedal de gas no sale tan facil, si te fijas, viendo el nuevo, verás que hay dos agujertitos en la parte del suelo por donde debes introducir un pequeño destornillador o algo para liberar 2 pestañas. Buenas audi4ever.. una preguntilla?? le has cambiado el volante al a3 por el que tienes en tu firma?? Porque si es asi, ya me puedes decir el post donde lo has puesto. salu2 Responder
luvis Publicado 31 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 hombre, el pedal de gas no sale tan facil, si te fijas, viendo el nuevo, verás que hay dos agujertitos en la parte del suelo por donde debes introducir un pequeño destornillador o algo para liberar 2 pestañas. Tiene cierta chicha, pero no es difícil. Lo que tiene más miga es el conector de la parte de atrás... soltarlo me costó un montón. Pero para un manitas es pan comido. Bonita firma, A4e :clap1: g. Buenas, hoy he intentado cambiar el acelerador y a la hora de quitar el cable, no he podido. No se como sacarlo, y aprieto el boton pero no sale. He acabado con los dedos hechos polvo. Como lo has hecho? Con guantes? Pinzas?? Gracias. Responder
OVETUS Publicado 31 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 Como bien dicen los compañeros es facil pero sacar el conector del pedal de acelerador se las trae, si pones tambien el reposapies del nuevo tt tendras que hacer una ñapa para adaptar el anclaje, yo utilice un velcro industrial para fijarlo correctamente, esta es la foto de como queda en el sportback, Responder
galanot Publicado 31 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 Como bien dicen los compañeros es facil pero sacar el conector del pedal de acelerador se las trae, si pones tambien el reposapies del nuevo tt tendras que hacer una ñapa para adaptar el anclaje, yo utilice un velcro industrial para fijarlo correctamente, esta es la foto de como queda en el sportback, Excelente! Responder
blanquito2005 Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 yo tambien me uno a la moda de los reposapies y los pedales deportivos, loe he recogido esta mañana y ya los tengo puestos, queda de lujo, el reposapies me queda por ajustar la parte de abajo (la ñapa), el conector del acelerador se las traeeeee pero merece la pena, gggg todo junto en un conce de audi me ha salido por 141 euros con iva graciasss por vuestras ayudas y comentarios xa ponerlos Responder
galanot Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 yo tambien me uno a la moda de los reposapies y los pedales deportivos, loe he recogido esta mañana y ya los tengo puestos, queda de lujo, el reposapies me queda por ajustar la parte de abajo (la ñapa), el conector del acelerador se las traeeeee pero merece la pena, gggg todo junto en un conce de audi me ha salido por 141 euros con iva graciasss por vuestras ayudas y comentarios xa ponerlos Una cosa te comento: usa un tornillo bien largo arriba, de esa forma la zona de abajo no se levantará tanto y la ñapa será más fácil y quedará mejor. Si tienes cualquier duda, ya sabes S2, g. Responder
Yp6 Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Yo lo que querria saber es porque no le habeis puesto el reposapies del golf? no hay? o no sirve para el A3 y por eso poneis el del tt? Responder
