Hola a todos/as,
Estoy interesado en comprar una llanta para instalarla como rueda de repuesto en el cohe, ya que el RS4, sólo lleva un kit antipinchazos y no me gusta mucho la idea. Tampoco entiendo porque lleva el gato y las herramientas, ....
Bueno el caso que he encontrado un proveedor, que me la deja bastante bien de precio, pero me pide la ET de la llanta.
¿alguien sabe cúal es o donde lo puedo mirar?
Datos:
llanta de serie 18" y neumático 255/35/18.
Saludos, y grácias
Yo dudo en si es ET 15 ó 20, pero por ahí anda, de echo solo encontraras o uno o otro, pq sino ya saltas a como minimo ET35 ó 40 y pico, para A4 mas normales sin tanto paso de rueda.
Otra cosa es que te entre esa llanta en el maletero!!
Ah! y que no lo has puesto el ancho es 8,5"x18" ET 15 ó 20
P.D: Yo diria que era 15, pq en su dia lo mire para el mio, pero quizas me equivoque!! pero no tienes perdida, ó uno o el otro.
Hola y grácias a todos/as, por los comentarios y las sugerencias,
La ET original es 20, aunque en llanta réplica no la hacen he conseguido ET 30 ó 35 ahora no recuerdo.
Como mi intención es ponerla como rueda de repuesto, no hay problema.
Respecto a lo de si cabe en el maletero, ... bueno hay que hacer un pequeño brico con el embellecedor
trasero, pero si se puede poner.
Por lo menos, si pincho o tengo un reventón, no me quedaré tirado.
Saludos y grácias
Saludos y grácias
Hola, eso de que no hay problema, no es así de tajante, puedes tener 2 problemas, el primero que te roce con la pinza de freno, en el caso de querer instalarla delante, y segundo que te pegue en la parte superior de la mangueta, cosa que con ET35 me apostaría que pasa.
lo dicho prueba bien , que no esta nada claro el tema
un saludo
Hola a todos,
Bueno pues parece que la cosa no es tan fácil.
Si quiere montar el mismo neumático que el original del coche, 255/35/18 tengo dos opciones.
1- comprar la llanta original de audi 18" ET20....aprox 600 leuros
2- comprar un réplica con ET35 y un separador 15mm...220 leuros.
La decisión parece clara, ¿no?
Saludos,
