RomuloTDI Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 Me explico, en los paises de conduccion "a la inglesa" e decir, por la izquierda, tipo GB, Escocia e Irlanda se conduce por la izquierda como todos sabeis, pero el tema es que si quieres matricular un coche "continental" (del continente) alli tienes que amoldar los focos a la normativa inglesa, es decir, en España por ejemplo se conduce por la derecha y los focos estan orientados ligeramente hacia la derecha, pero en los paises de modo ingles pasa al contrario, hay que ajustarlos mirando ligeramente acia la izquierda, y me han comentado que no se puede, que hay que cmabiarlos, vosotros que opinais, de puede hacer esta ñapa o no??, S2. Responder
ilcondelecquio Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 al menos en el TT lo puedes hacer tu mismo si no llevan Xenon. Si llevan Xenon (creo que tu 80 TDI no los lleva ) tienes que pasarte por el conce para que te lo ajusten... Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 (editado) al menos en el TT lo puedes hacer tu mismo si no llevan Xenon. Si llevan Xenon (creo que tu 80 TDI no los lleva ) tienes que pasarte por el conce para que te lo ajusten... Pero bueno, por lo menos solo es un pase por el taller a ajustar y no tengo que cambiarlas, eso es que lo queria saber, gracias. Editado 30 de Enero del 2007 por RomuloTDI Responder
Cortes Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 Guia para hacer amigos: Si vas a Irlanda, no le digas a un mecanico que te ponga los faros a la inglesa Responder
ilcondelecquio Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 Guia para hacer amigos: Si vas a Irlanda, no le digas a un mecanico que te ponga los faros a la inglesa y en Dublin irte a la discoteca debajo del edificio Heineken Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 Guia para hacer amigos: Si vas a Irlanda, no le digas a un mecanico que te ponga los faros a la inglesa Por??? Responder
Cortes Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 Guia para hacer amigos: Si vas a Irlanda, no le digas a un mecanico que te ponga los faros a la inglesa Por??? Repasate la historia de los ultimos 700 años entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y el de Irlanda Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 Guia para hacer amigos: Si vas a Irlanda, no le digas a un mecanico que te ponga los faros a la inglesa Por??? Repasate la historia de los ultimos 700 años entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y el de Irlanda Si me la puedes resumir..... es que bastante tengo con la prehistoria de america, si e tengo que liar con la de irlanda, escocia y gran bretaña.... Responder
BERNAT BCN Publicado 30 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 Me explico, en los paises de conduccion "a la inglesa" e decir, por la izquierda, tipo GB, Escocia e Irlanda se conduce por la izquierda como todos sabeis, pero el tema es que si quieres matricular un coche "continental" (del continente) alli tienes que amoldar los focos a la normativa inglesa, es decir, en España por ejemplo se conduce por la derecha y los focos estan orientados ligeramente hacia la derecha, pero en los paises de modo ingles pasa al contrario, hay que ajustarlos mirando ligeramente acia la izquierda, y me han comentado que no se puede, que hay que cmabiarlos, vosotros que opinais, de puede hacer esta ñapa o no??, S2. Hace años, esperando en Poole el ferry para regresar al continente, me fijé que a todos los coches ingleses que se iban a embarcar les colocaban unas pegatinas en los focos para esta cuestión. Supongo que si quieres hacer un uso prolongado del coche, deberás cambiar las ópticas. Observa bién el cristal y verás que el de la izquierda tiene un dibujo muy diferente del de la derecha, asi que probablemente esta será la solución. En algunos coches se puede cambiar el cristal sin cambiar la optica, a lo mejor en el tuyo se puede. Saludos. BERNAT Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 Me explico, en los paises de conduccion "a la inglesa" e decir, por la izquierda, tipo GB, Escocia e Irlanda se conduce por la izquierda como todos sabeis, pero el tema es que si quieres matricular un coche "continental" (del continente) alli tienes que amoldar los focos a la normativa inglesa, es decir, en España por ejemplo se conduce por la derecha y los focos estan orientados ligeramente hacia la derecha, pero en los paises de modo ingles pasa al contrario, hay que ajustarlos mirando ligeramente acia la izquierda, y me han comentado que no se puede, que hay que cmabiarlos, vosotros que opinais, de puede hacer esta ñapa o no??, S2. Hace años, esperando en Poole el ferry para regresar al continente, me fijé que a todos los coches ingleses que se iban a embarcar les colocaban unas pegatinas en los focos para esta cuestión. Supongo que si quieres hacer un uso prolongado del coche, deberás cambiar las ópticas. Observa bién el cristal y verás que el de la izquierda tiene un dibujo muy diferente del de la derecha, asi que probablemente esta será la solución. En algunos coches se puede cambiar el cristal sin cambiar la optica, a lo mejor en el tuyo se puede. Saludos. BERNAT Lo de las pegatinas ya me lo comentaron, pero me dijeron ue no servian de mucho, lo de las opticas si se puede cambiar el cristal solamente, lo que no se es cuanto cuest. pero bueno, algo es algo. S2. Responder
RomuloTDI Publicado 30 de Enero del 2007 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2007 (editado) Me explico, en los paises de conduccion "a la inglesa" e decir, por la izquierda, tipo GB, Escocia e Irlanda se conduce por la izquierda como todos sabeis, pero el tema es que si quieres matricular un coche "continental" (del continente) alli tienes que amoldar los focos a la normativa inglesa, es decir, en España por ejemplo se conduce por la derecha y los focos estan orientados ligeramente hacia la derecha, pero en los paises de modo ingles pasa al contrario, hay que ajustarlos mirando ligeramente acia la izquierda, y me han comentado que no se puede, que hay que cmabiarlos, vosotros que opinais, de puede hacer esta ñapa o no??, S2. Hace años, esperando en Poole el ferry para regresar al continente, me fijé que a todos los coches ingleses que se iban a embarcar les colocaban unas pegatinas en los focos para esta cuestión. Supongo que si quieres hacer un uso prolongado del coche, deberás cambiar las ópticas. Observa bién el cristal y verás que el de la izquierda tiene un dibujo muy diferente del de la derecha, asi que probablemente esta será la solución. En algunos coches se puede cambiar el cristal sin cambiar la optica, a lo mejor en el tuyo se puede. Saludos. BERNAT Lo de las pegatinas ya me lo comentaron, pero me dijeron ue no servian de mucho, lo de las opticas si se puede cambiar el cristal solamente, lo que no se es cuanto cuest. pero bueno, algo es algo. S2. Pues les he estdo hechando un vistazo y las dos son iguales, donde esta la diferencia??? adjunto foto: Editado 30 de Enero del 2007 por RomuloTDI Responder
