tremox Publicado 31 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 wenas a todos... el otro dia cambie el aceite, siguiendo como hasta ahora long life bien a la hora de resetear, lo puse a 0 en el canal 2 dentro de 17 instruments y 10 adaptation...todo bien... han transcurrido 500 kms en los que no marcaba, hoy empezo a marcar, y marca 20.000kms y 500 dias para la proxima revision, en vez de los 730 y 30.000 kms del long life gasolina...y estos parametros estan bien metidos... os ha pasado a vosotros que al principio este el fis un poco agil***ollado???? gracias por vuestra colaboracion :clap1: Responder
chirrito Publicado 31 de Enero del 2007 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2007 (editado) Vamos a ver, entiendo que has entrado enel canal 2 y lo has puesto a 00000 para resetar. ¿Guardaste los cambios? Repite, si puedes el proceso de nuevo. Eso sí, ya que estás, revisa los siguientes canales: Canal 42 (kilometraje mín.) tiene que estar en 15. Si no, lo modificas Canal 43 (kilometraje máx.) tiene que estar en 30. Si no, lo modificas Canal 44 (intervalo de tiempo máx. hasta el servicio) tiene que estar en 73. Modifica si fuese necesario Canal 45 (calidad de aceite) tiene que estar en 2, que es lo que corresponde a los valores anteriores SALUDOS Editado 31 de Enero del 2007 por chirrito Responder
tremox Publicado 1 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Vamos a ver, entiendo que has entrado enel canal 2 y lo has puesto a 00000 para resetar. ¿Guardaste los cambios? Repite, si puedes el proceso de nuevo. Eso sí, ya que estás, revisa los siguientes canales: Canal 42 (kilometraje mín.) tiene que estar en 15. Si no, lo modificas Canal 43 (kilometraje máx.) tiene que estar en 30. Si no, lo modificas Canal 44 (intervalo de tiempo máx. hasta el servicio) tiene que estar en 73. Modifica si fuese necesario Canal 45 (calidad de aceite) tiene que estar en 2, que es lo que corresponde a los valores anteriores SALUDOS wenas chirrito esos valores ya estaban por defecto, en el canal 2, me parece que puse solo un 0, y se reseteó, cuantos 0 hay que poner'??? gracias Responder
chirrito Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Compañero, creo que, egectivamente, hay que resetear poniendo en el campo cinco ceros "00000". Inténtalo así y ya nos cuentas. SALUDOS Responder
chulebombero Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Vamos a ver, entiendo que has entrado enel canal 2 y lo has puesto a 00000 para resetar. ¿Guardaste los cambios? Repite, si puedes el proceso de nuevo. Eso sí, ya que estás, revisa los siguientes canales: Canal 42 (kilometraje mín.) tiene que estar en 15. Si no, lo modificas Canal 43 (kilometraje máx.) tiene que estar en 30. Si no, lo modificas Canal 44 (intervalo de tiempo máx. hasta el servicio) tiene que estar en 73. Modifica si fuese necesario Canal 45 (calidad de aceite) tiene que estar en 2, que es lo que corresponde a los valores anteriores SALUDOS Hola esos valores valen tambien`para un B5??, es que a mi o lo han quitado o marca mal con lo que quisiera ponerlo para que avise. Responder
chirrito Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Seguramente te han hecho el reseteo de forma manual y, entonces, se pasa a intervalos fijos en vez de el long life. El procedimiento y los canales son los mismos. Os pongo lo que viene en el ELSA Valor de adaptación Servicio 00000 Puesta a cero ‒ Introducir a través del teclado el correspondiente valor de adaptación (00000), con el fin de borrar el servicio. ‒ Pulsar cinco veces la tecla 0. SALUDOS Responder
chulebombero Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Seguramente te han hecho el reseteo de forma manual y, entonces, se pasa a intervalos fijos en vez de el long life. El procedimiento y los canales son los mismos. Os pongo lo que viene en el ELSA Valor de adaptación Servicio 00000 Puesta a cero ‒ Introducir a través del teclado el correspondiente valor de adaptación (00000), con el fin de borrar el servicio. ‒ Pulsar cinco veces la tecla 0. SALUDOS A que te refieres con el reseteo manual?????y lo de intervalos fijos???? Entonces que me quede claro,,tengo que poner los valores que expones mas arriba ¿verdad? Responder
