A3T Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 buenas!!! Cuando compré el a3 venia con un radioca pionner que le costo al anterior dueño 600 euros, pero sinceramente, es una m****, se estropea cada dos por tres y ademas, no le queda nada bien al coche, quisiera saber QUE RADIO CD ORIGINAL DE AUDI LE PUEDO MONTAR A MI A3 I (ANTES DE RESTYLING) quisiera saber si habia algun radio cd o si tengo q poner la radio ( una original ) y un cargador en la guantera. agradeceria que me dierais nombre exactos de las radios ( ORIGINALES ) saludos y muchas gracias. Responder
A3T Publicado 1 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Bueno acabo de mirar en ebay... Cual es mejor que cual? jeje me explico de mejor a peor... http://cgi.ebay.de/Audi-Radio-Concert-Bose...1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/Audi-Concert-2-CD-Radio...1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/Audi-Radio-Chorus-II-fu...1QQcmdZViewItem cual tiene mejor calidad de sonido? me vale la del a3 restyling? y ahora una buena pregunta, alguna tiene mp3? se le puede colocar a una radio original un cargador externo con mp3? saludos y muchas gracias Responder
carolingio Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Hay mucho hablado sobre esto, si usas el buscador lo veras. Debes tener cuidado con las medidas (no son todas del mismo tamaño). Si es mas grande te tocará recortar. Otra cosa importante es que todas son cam-bus y tu coche no lo tiene. Esto te dará problemas de que no encenderá con el contacto, no funcionará la luz del teclado y se apagará cada hora de uso continuado. Existen unos adaptadores para solucionar esto. Y también hay un brico post si eres mañoso y usas el buscador. También asegurate si la compras que te facilitan el código de seguridad. Si no necesitaras el numero de bastidor del coche al que pertenecía para que previo pago en el concesionario te lo faciliten. Responder
DJSALUS Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Otra cosa importante es que todas son cam-bus y tu coche no lo tiene. Puede ser que lleve, si su coche es superior al 2001. Si quieres asegurarte, saca el cuadro y mira si la referencia es 8L0 920 xxx, entonces SI lleva can-bus, solo que tendrás que sacarle un par de cables hasta la radio. Si la referencia es 8L0 919 xxx, no lleva can-bus, así que hay que comprar adaptador. Para sacar el cuadro y comprobar, tira del volante hacia tí y hacia abajo, lo máximo que puedas (esto es para no estorbar). Luego quita la tapa que está en la parte central-inferior, sale a presión hacia fuera. Se quedará al descubierto 2 tornillos de estrella, los quitas, y tiras del cuadro recto hacia ti. Te recomiendo que protejas un pelin el recorrido del cuadro, ya que puedes rayar un poco el salpicadero. Ten cuidado con los cables, no tires mucho que no tienen mucho recorrido. A las malas, puedes desenchufar los 3 conectores que lleva, aunque luego te costará un pelin volverlos a poner porque como te digo, los cables son cortitos, pero podrás hacerlo. Un saludo!!! Responder
A3T Publicado 2 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 muchas gracias, muy amables, el mio no se si tiene can bus, tiene la pantallita de enmedio grande y la hora y eso es digital. audi tiene algun cargador de cds con mp3 que le valga al aparato de serie? Responder
queroseno Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Hola, el protocolo de CAN-BUS lo empezaron a incorporar en sus vehiculos la casa AUDI a partir de diciembre del 2001, o sea que si tu coche es desde esa fecha en adelante, lleva CAN-BUS. S2 Responder
Tinuco Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Hola, el protocolo de CAN-BUS lo empezaron a incorporar en sus vehiculos la casa AUDI a partir de diciembre del 2001, o sea que si tu coche es desde esa fecha en adelante, lleva CAN-BUS.S2 O sea que el mío de julio de 2001 no tendrá, ¿no? snif snif. Ni aunque sea alemán, ¿los vendidos en Alemania no lo incorporaron antes ni nada? Responder
tinker Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Si la encuentras, móntale una Becker mexico pro cd. Saludos. Responder
DJSALUS Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Hola, el protocolo de CAN-BUS lo empezaron a incorporar en sus vehiculos la casa AUDI a partir de diciembre del 2001, o sea que si tu coche es desde esa fecha en adelante, lleva CAN-BUS. S2 O sea que el mío de julio de 2001 no tendrá, ¿no? snif snif. Ni aunque sea alemán, ¿los vendidos en Alemania no lo incorporaron antes ni nada? Yo creo que aplica a todos los modelos, sean de donde sean, ya que los comprados aquí también se fabrican en Alemania. (si no me equivoco). Si estais en duda por el mes de fabricación y tal, podeis probar a desmontar el cuadro y salir de dudas. Creo que hasta ahora nadie lo ha hecho teniendo un coche del 2001 anterior a Diciembre.... saldríamos todos de dudas para saber si hay excepciones. Responder
queroseno Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Hola, si tienes el vag-com tambien lo puedes averiguar sin tener que desmontar el cuadro, si no, toca desmontarlo S2 Responder
Tinuco Publicado 3 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2007 Pues vaya put*dón tener que desmontarlo. ¿Eso es un problema importante para montar el RNS-E? Responder
J46 Publicado 4 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2007 Hola, por si te interesa yo tengo una Concert I (radiocassete) de un A3 I pre-reestyling, con su manual y código, en perfecto estado y funcionando perfectamente. Le puedes conectar un cargador original o un reproductor mp3 o ipod con el interface adecuado. Un saludo Responder
