Jodar Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Pues eso mismo compañeros, estoy asustado, no se que le ocurre. Anoche se me encendió el testigo de la Electrónica del Motor, el coche funciona perfectamente, no da tirones, ni le falta potencia, y tampoco tiene ningun otro problema aparente. ¿Que puede ser ? Ayudadme por favor que estoy nervioso y la semana que viene tengo que salir de viaje Un saludo Responder
diablillo72 Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 MOdelo? Responder
RomuloTDI Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Me da que es un fallo electrico, no eberia ser nada, pasale el vagcom a ver que te sale pero yo no me preocuparia demasiao, sera una pijada, algun mal contacto o una derivacion a masa. S2. Responder
chirrito Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Por suerte o por desgracia ese testigo se enciende hasta cuando tienes un resfriado :clap1: . Mira, una de las causas puede ser que tengas una bombilla de las luces de freno fundida; puede ser suciedad en el sistema de escape......... De momento te digo que no te preocupes. Lo suyo es pasarle un VAG COM y ver exactamente qué fallo te da la centralita y borrar la memoria de averás. Vete de viaje sin preocupaciones y, si se volviera a encender, ya veremos cómo solucionarlo. Aún es un poco pronto para empezar a preocuparse. SALUDOS Responder
Jodar Publicado 1 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Perdon, se me escapó lo mas importante. Es un A3 1.8 Turbo 150 cv AUM de Noviembre de 2001, comentar que ha estado lloviendo los 3 ultimos dias aquí en Murcia y que el coche ha dormido a la intemperie, con el consiguiente frio, lluvia, humedad, etc. No tengo el vagcom, que deberia hacer para poder instalarmelo en el portatil ??. Ayuda, y gracias por adelantado. Responder
chirrito Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Motor AUM??????? Ufffffff. Mira, de momento te digo que te puedes ir de viaje sin problemas. Eso si, prepárate a tener el susodicho testigo encendido. El compañero Jutel lo tuvo una buena temporada. Nos volvimos locos pero, al final, lo quitamos. Cierto es también que depende de qué error te esté dando. A ver si alguien te puede echar una mano haciéndote el chequeo y ya nosostros te decimos cómo actuar. Para que te hagas una idea: podemos estar hablando de hacer un ajuste básico de la mariposa, de una limpieza del sistema de admisíón, de cambiar el sensor de la temperatura del líquido refrigerante o de cambiar el caudalimetro. ASÍ que mejor saber por donde empezar, ¿no? :clap1: Eso si, tampoco te extrañe que, al irte de viaje, se te apague de repente. SALUDOS Responder
chirrito Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Pásate por este enlace y le echas un vistazo. Verás el culebrón que pasamos con Jutel (y la experiencia que hemos cojido). Al final tienes un enlace a otro post que hicimos explicando cómo hacer una limpieza de la mariposa. Y, no es por que lo diga yo, pero ha tenido un éxito tremendo con todos los que han seguido nuestros pasos. SALUDOS Responder
Jodar Publicado 1 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Muchas gracias chirrito, Lo acabo de llevar a un taller cecano a casa, un Bosch especializado y le han conectado a la maquina de diagnosis y me ha dicho el mecanico que puede ser la sonda lambda. Me ha borrado el error, me ha dicho que lo pruebe hoy todo el dia y mañana si se vuelve a enceder, se lo lleve nuevamente. A ver al final que es. Un saludo y mil gracias. P.D.: enviame un MP con tu dire de msn si tienes y charlamos Responder
chirrito Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Si te dice que es la Sonda Lambda, de momento, no te preocupes. Aprovecha el viaje para darle algo de "candela" al coche porque, muchas veces de tanto circular por ciudad, se acumula carbonilla y demás restos en el sistema de escape. Llevar el coche alto de vueltas durante unos minutos no le vendrá nada mal. No hace falta que vayas en 5ª. Ponte en 4ª a 4 - 4,5 mil rpm y llévalo así duarnte unos 10-20 km. Si hay algo de "suciedad" ayudarás ASÍ a expulsarla sin problemas. SALUDOS P.D. Mi MSN lo tienes en mi ficha del foro . Pincha en el botón "CARD" y te salen los datos. Responder
jutel Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Lo acabo de llevar a un taller cecano a casa, un Bosch especializado y le han conectado a la maquina de diagnosis y me ha dicho el mecanico que puede ser la sonda lambda.Me ha borrado el error, me ha dicho que lo pruebe hoy todo el dia y mañana si se vuelve a enceder, se lo lleve nuevamente. Efectivamente, a mi coche, a lo largo de 4 o 5 meses, se le ha encendido el chivato ese en distintas ocasiones por motivos diferentes: 1º Válvula DV estropeada 2º Sensor de temp. de refrigerante 3º Suciedad en la mariposa de admisión 4º Caudalímetro El error en sonda lambda puede ser motivado por la propia sonda (porque esté mal), o bien por otra causa que provoque valores fuera de rango en la adaptación de la mezcla, lo cual se traduce en error en sonda lambda, pero no necesariamente tiene que estar averiada esta última. Consejo: lo que te dice Chirrito, aprovecha que vas a salir de viaje, y llévalo un ratito alto de vueltas. Lo mismo se te apaga sólo el chivato tras "desatascar" un poco la salida de gases. Venga, ya nos cuentas. Saludos. Responder
18Turbo Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Puede ser un fallo intermitente, ASI que si te lo han borrado, comprueba si te vuelve a salir. Y si te sale, pásale tú el VagCom de manera que sepas que es lo que pasa exactamente (error exacto). Saludos Responder
