Hola, hace dos días que tengo mi nuevo coche, tengo la preistalación del kit manos libres en el reposabrazos, pero no entiendo muy bien como funciona.
Entiendo que debo conectar una base que haga de enlaze entre el telefono y el kit instalado en el coche, pero no se, que tipo de base es. Ni que bases son compatibles.
Agradeceria que alguien me echara una mano, supongo que no soy el primero...
Un saludo a todos y gracias.
En el concesionario tienen distintos tipos de base para poner en el apoyabrazos. Tienes que pedirselo a ellos y ver si para tu modelo tienen o no tienen.
mmm pensaba que el kit preinstalado lo que hacia esque ya venia instalao en el coche y mediante un boton tu podias colgar o descolgar las llamadas.
estilo alfa 147. entonces resulta que te ponen como un cable y tu tienes que poner la base o como funciona?
Lo comento aqui porque ya que estais diciendo como funciona a ver si alguno le hace una foto a la preinstalación o a la instalación final.
muchisimas gracias
perdonar por mi ignorancia en este tema jejejeje
Lo que necesitas es lo que se llama una cuna, que es la base donde conectas el móvil, pero tienes que saber con que modelos es compatible la instalación que tengas, lo mas normal es que sea para los nokias 6210/6310i.
Me imagino que el coche es importado no? Esque sino puedes llamar al concesionario para que te digan que modelo exactamente le vale.
Yo si te interesa te puedo mirar precios de 6210, 6310i y cunas, ya que los consigo a un muy buen precio, y te comento, aunque quizas te compense instalar un manos libres bluettoth, ya que así te vale para todos.
Saludos!!
muchisimas gracias
El sistema es por bluetooth y funciona sin tener que poner nada(con el movil en el bolsillo). El tema viene si quieres que el movil utilice la antena del coche(del doble de potencia que la del movil) o quieres que se cargue mientras estas en el coche. Para hacer eso tienes instalada en el apoyabrazos una preinstalacion a falta de ponerle una cuna para poder poner el movil en esa cuna y que cargue y utilice la antena del coche. No viene con la cuna incluida ya que esta cambia dependiendo del telefono de movil que sea, porsupuesto no hay cunas para todos los moviles pero si para unos cuantos(por ejemplo para el mio, un sony-ericcson K750i). La cuna creo que esta sobre los 150€(no estoy seguro) y se pide por recambios. Ahora mismo no tengo ningun listado de cunas disponibles pero supongo que en recambios no tendran ningun inconveniente en facilitarla.
muchas gracias :p
tonces va con todos los moviles por bluetooth no? ok de lujo. pero para que vaya te tienen que hacer esa preinstalacion no? si no nada?
pero en el apoyabrazos ke hay una tapa con al cuna esa o como queda? pq si queda ahi to cutre... prfff mejor no preinstalacion de esas...
muchas gracias :p
La preinstalacion no queda fea aunque no le pongas la cuna, por eso no te preocupes, el bluetooth de AUDI no es compatible con todos los moviles, en el concesionario tiene un listado de cuales son compatibles, hay no compatibles, compatibles pero que solo dejan marcar el numero de telefono y compatibles que permite coger tu listado de telefonos
