Hola a todos, y gracias por las respuestas, el problema es el siguiente,el cohe se para de repente, al meter el coche en el diagnosis sale fallo inesperado en bonba inyectora, la bonba esta bien pues se lleva a reparar se cambia el rele 109 y de momento funciona pero a las dos semanas me vuelve a pasar,al mecanico despues de estar con el 3 dias de repente se quita el fallo y empieza funcionar pero al mojar con agua(pues callo acido de la bateria al ponerla) la parte del motor de arranque y los cables de masa que lleva a la parte derecha de la bateria buelve a fallar ¿que puede ser?la masa,los cables que se han mojado.etc,si alguien le a pasado lo mismo o sabe de que puede ser le estaria agradecido pues el mecanico se esta volviendo loco pues no encuentra la averia, Gracias.
Deberias poner más datos del coche, para poder localizar un esquema o croquis, que seguramente encontraremos.
De momento: Modelo, cilindrada, CV, año y si sabes las letras del motor...
Hola de nuevo,se me paso poner el modelo de coche que es,A3 1´9 tdi 110 cv tiene 10 años es inportado de Alemania. Gracias. Deciros que el coche tambien se me queda como si fuera con tres cilindros, echando mucho humo negro,sube y baja el cuenta revoluciones y llega a pararse.
Hola Tolo, gracias por el interes en ayudarme, decirte que no puedo ver la informacion que me mandas, pues no me deja abrirlo con el win... media. Gracias
Editado por hacha
Hola Tolo, gracias por el interes en ayudarme, decirte que no puedo ver la informacion que me mandas, pues me deja abrirlo con el win... media. Gracias
Se descomprime con el Win RAR...
Si no pudieras abrirlo quizás podriamos intentar otro método (e-mail ??)
