Juanki Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Pero a quién se le ha ocurrido darle un arma a éste tío. Luego nos extraña que ocurran ciertas cosas. SDS Responder
Jade Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Donde pone el ojo pone la bala!!!! Responder
Tekila Publicado 1 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2007 Todo lo contrario. Goza de una vista “panorámica” prodigiosa. Responder
guanterarefrigerada Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Esos ojos van bien pa cuando te vas de put**. Con un ojo ves a la put*, y con el otro, echas un vistazo a la chaqueta pa que no se lleven la cartera. Es una evolución de la especie. Dentro de 100.000 años, tos los humanos seremos asi. Responder
HuescA3 Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 buaaa!! que miedo de chorbo... Responder
torete_86 Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 no sabia yo que el dioni tenia un hermano en pakistan.... la de cosas que uno aprende aqui. Responder
primula Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 q sustito Responder
urbam Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 menuda cara Responder
RomuloTDI Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Donde pone el ojo pone la bala!!!! El carallo es ver donde pone el ojo!!! Responder
GringoSB Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Esos ojos van bien pa cuando te vas de put**. Con un ojo ves a la put*, y con el otro, echas un vistazo a la chaqueta pa que no se lleven la cartera. Es una evolución de la especie. Dentro de 100.000 años, tos los humanos seremos asi. :clap1: Ja,ja,ja,ja,ja,ja...!!! :clap1: :clap1: ahora solo le hace falta otra pistola, una para un ojo y la otra para el otro :clap1: Responder
a4avant Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Da igual, por la pinta que tiene, seguro que tiene algún tick que le hace cerrar los ojos mientras dispara :clap1: :clap1: Responder
urbam Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Da igual, por la pinta que tiene, seguro que tiene algún tick que le hace cerrar los ojos mientras dispara :clap1: :clap1: pero la pregunta seria cual de los dos ojos tiene el tick, el que te a punta a ti o apunta al otro je je Responder
a4avant Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Da igual, por la pinta que tiene, seguro que tiene algún tick que le hace cerrar los ojos mientras dispara :clap1: :clap1: pero la pregunta seria cual de los dos ojos tiene el tick, el que te a punta a ti o apunta al otro je je Espero que sea el que apunta a mi :clap1: Responder
Zonda Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 Jajajajajajaja como molaria verle inchando un globo,seria lo mas a hay que ver el lado bueno de las cosas si te lo llevas a la playa te puede vigilar la toalla y la cervecita por muy separadas que esten jijiji :clap1: :clap1: Responder
CHARLY® Publicado 2 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2007 El menda no se para que quiere la pistola su ya con la mirada mata :clap1: . Saludos Responder
