sari Publicado 5 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2007 me gustaris conocer, si hay alguna amnera con los botones que hay en el tablero, si se puede poner más alta la iluminación o encenderlo, hacer algo, ya que no me aparece, pero lo raro es que algunos iconos coo el del gasoil, me apareció cuando estaba llegadno a la reserva, sabe alguien que puede ser........o que tengo que hacer Responder
sari Publicado 5 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2007 no hay nadie que conozca sobre este tema Responder
NitroNori 41 Publicado 5 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2007 Hola, sobre el tema de poner más altas o bajas las luces, tienes el boton justo al lado de donde enciendes las luces. Te pongo aquí esta imagen, un saludo. Responder
borja Publicado 6 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2007 Hombre si no se te ilumina nada de nada, seguramente que lo tengas apagado, en el mando derecho ( el de los limpiaparabrisas) en la parte de abajo de la palanca tienes un boton, dandole un poco lo enciendes y lo apagas, ese boton tambien es para poner a "0" los contadores parciales, manteniendolo pulsado continuamente. ____________________________________________________-SALUDOS Responder
sari Publicado 6 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2007 gracias por las respuestas, ahora ese botón del lado del limpiaparabrisas (te refieres al que está justo donde está el reloj de Km..........??, si es ese, cuando lo pulso, se pone a cero lo de los Km, pero no se me enciende..........lo raro es que cuando se estaba quedando sin gasoil, la luz que aparece como testigo, apareció indicando................. Responder
sari Publicado 6 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2007 la luces del tablero para regularlas, si Ok, las regulo de ahi, eso está........pero el rectángulo entre los relojes, donde te aparece el coche conla puerta cuadno se abre............etc, ese es el que tengo apagado Responder
Franky65 Publicado 6 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2007 La pantalla del FIS se conecta y desconecta con el botón que hay la parte de abajo de la maneta de los limpias. Pero en la misma maneta, propiamente dicha. Así que no busques en los alrededores de la maneta. Coje la maneta con la mano y busca si en la parte de abajo hay un botón, si lo hay lo aprietas hasta que se encienda el FIS (con el contacto dada, por supuesto). Responder
sari Publicado 6 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2007 Ok, ahora voy a probarlo, luego te cuento............gracias Responder
sari Publicado 6 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2007 en la parte de abajo de la maneta, no hay nada, es posible que un a3, año 2003, venga sin el FIS............?? lo he comprado de segunda mano, pensaba que todos lo tenían Responder
sari Publicado 6 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2007 peor donde da la información el FIS, no se ve nada, esta como apgado, pero por ejemplo los indicadiores de gasoil (la reserva) aparece, cuando se abre la puerta se ve el coche con la puerta abierta, pero no coo el coche vertical (como se ve más arriba en este foro), se ve un coche mas pequeño y en horizontal..............????? Responder
borja Publicado 6 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2007 peor donde da la información el FIS, no se ve nada, esta como apgado, pero por ejemplo los indicadiores de gasoil (la reserva) aparece, cuando se abre la puerta se ve el coche con la puerta abierta, pero no coo el coche vertical (como se ve más arriba en este foro), se ve un coche mas pequeño y en horizontal..............????? Entonces yo creo que tu coche no trae el propi FIS, al que nos referimos nosotros! Que es el propio ordenador del coche! Donde te marca temperatura exterior, consumos media/actual, Km/h media/parcial, tiempo recorrido Total/parcial, Y aparte el tipico cochecito en VERTICAL donde indica, puertas/porton, cerradas/abiertas! Aparte de todos los controles que trae, de aceite, bateria,limpiaparabrisas, luces fundidas, frenos, etc etc y el tipico simpolito de OK, Ahora bien, como te hemos dicho si tu coche en la propia manilla de los limpias no te trae un botoncito en la parte baja de la misma palanca (dicho boton es para encender y apagar el FIS ON/OFF) me temo que no te trae FIS!! <_< Responder
chirrito Publicado 6 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2007 Compañera, tu coche viene sin FIS. Era un opcional por aquellos años. No le des más vueltas. SALUDOS Responder
