Hola yo tengo un negocio de telefonia movil y en algo os puedo ayudar... :drooling:
A mi personalemente los Sony ericsson son los que mas me gustan. En cuanto a autonomia son los que mas le dura la bateria, asi que a menos que te saques un nokia de los que no lleva ni camara, con el sony ericsson tendras mas bateria.
Aparte, tengo comprobado que como el bluetooth de los sony ericsson ninguno.
En cuanto al k800, si a menos que hables muchisimo, si le quitas la cobertura 3g en redes y lo pones solo en GSM notaras como la bateria te dura mucho mas.
En cuando a los Nokias, estan dando muchisimo problemas de software, el N73 tiene bastante mas duracion de bateria que el N80, pero tambien es el Nokia que mas problemas de software nos esta dando.
Espero haber ayudado en algo, con cualquier consulta aqui me teneis.
Pues me recogí un sony ericsson z530 pero el problema que he encontrado a sido con el parrot, ya que las marcaciones por voz y las llamadas no podía realizarlas a traves del parrot y no supe como solucionarlo, y lo tuve que descambiar y recogerme un nokia 6131 el cual no le dura un asalto la batería.
ya por curiosidad, por que de esos problemas con el sony
gracias
Yo tengo el Sony Ericsson Z800i, tiene dos años y cuatro meses, de momento muy contento.
La batería la cargo cada tres días, ojo con el bluetooth conectado constantemente y con la cobertura 3G activada.
Yo tengo Motorola V3 x y mi hijo tambien, la bateria dura un monton y con el parrot 3100 va de maravilla, pero mi mujer tiene un Siemens no se que modelo, pero muy bonito femenino color rosa y con una flor, y este tiene que cargarlo a diario.
Disfruto de un sonyericcson desde hace 1 mes el K610i, estoy contentíiiiiisimo, la bateria te puede durar perfectamente 5 dias, ayer por la mañana tenia la señal de la bateria en rojo, hice un par de llamadas más otras tantas que conteste y... no me dejo tirado.
Yo siempre he sido un preNokia, pero desde que he probado sonyericcson, me he dado cuenta que es más nombre que otra cosa, los acabados del Nokia son de pena, pa lo que valen, en diseño ó se pasan ó no llegan, y respecto al famoso menú fácil del que presumian, eso se acabo, "mis chicas" tienen un Nokia de última generación, y encuentro mucho más fácil y agradable de manejar los menuses del Sonyeri.... que los del Nokia.
No podría haberlo descrito mejor :bsh1::bsh1: Yo también tengo un K610 y estoy encantado.
Salu2
lo tienes conectado al parrot y que tal, te acepta las instrucciones de voz?
Si, al 3100. Va perfectamente. Solo un inconveniente, cuando realizo una llamada a un fijo, para cortar, no lo ejecuta con la voz, tengo que presionar la tecla, para cortar.
Hola, el tema del parrot depende de cada modelo, no todos los modelos llevan ni la misma version de bluetooth ni soportan las mismas funciones. ( por ejemplo con el sony ericsson k800 puedes mover el raton del ordenador via bluetooth y con algunos nokias no.)
Yo os recomiendo a todo el que tenga un portatil con bluetooth o un bluetooth por usb en su defecto enchufado al portatil que actualiceis el parrot, te bajas el software para actualizarlo desde la web de parrot y con el portatil dentro del coche le metes la ultima version y te actualiza los modelos de telefono.
Bueno he cambiado otra vez el móvil, así que tengo en estos momentos el sony ericsson z530, mi primer tropiezo es lo tengo asociado al parrot 3100 cuando le dos al botón verde de llamar no me da el pitido para decir el nombre al que llamo, que puedo hacer, que estoy haciendo mal o que me falta por hacer.
gracias
