Hola, quería instalar un led de alarma en un A3 I del 2001 (con canbus). Necesitaba que me ayudarais para conseguir que el led funcione como si el coche tuviera una alarma, es decir, que se encienda solo cuando se cierra el coche (y que por ejemplo no esté encendido si estoy conduciendo con los seguros cerrados).
A ver si alguien me echa un cable para saber de donde tengo que tomar la señal para conectar el led. Creo que algunos modelos posteriores llevaban un led pequeñito en la puerta al lado del pestillo y supongo que el tema va por ahí...
Un saludo y gracias
A mi tambien me interesa el tema, me gustaria ponerselo en el pestillo de la puerta izquierda
a ver si alguien sabe algo al respecto y nos facilita algun esquema.
S2
Utilizad el buscador que hay un tema, posiblemente más de uno, pero uno sobre todo muy bueno sobre eso. Con varias instrucciones si queréis instalar el que va junto al seguro, muy buenas.
Yo también quise hacerlo, pero me parecía mucho, luego pensé en ponerle junto al botón del ESP, incluso llegué a comprar el LED (por ahí le tengo muerto de risa), y no llegué a ponerle. Directamente puse la alarma y fuera. El que me la instaló me puso un led, claro.
Hola, ya utilicé el buscador y si que encontré varios posts y con mucha información de como desmontar puertas y montar el led, pero en todos le conectan la tensión al contacto y yo lo que quería era conectarlo solo cuando el coche estuviese cerrado. Supongo que será con el módulo confort, a ver si alguien me arroja algo de luz en este caso.
Salu2 y gracias
Cualquier led convencional de los que venden en tiendas de automovil.
Conectar:
- uno de los cables a un positivo permanente (+12V).
- el otro cable a un positivo despues de contacto.
Cuando tengas el contacto puesto la tensión en el led es: +12 - (+12) = 0 V -> Led apagado.
Con el contacto quitado la tensión es: +12 - 0 = +12 V -> Led encendido.
Eso es lo que pone en los manuales de leds "simuladores de alarma" y me consta que funciona, aunque a simple vista cueste de creer.
Ya se discutio una vez sobre si esto funcionaba o no, e incluso la conversación subió de tono.
Te recomiendo que cojas un tester y compruebes si esto se cumple.
El led que compré yo ya viene con el fusible montado. Sólo es enchufar y listo, a positivo y positivo bajo llave, creo que tengo un esquema o algo así por aquí... Busco
