benfiter Publicado 7 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2007 Buenas, despues de ver el how to de Mark (enhorabuena) me he animado a poner el volante multifuncion y me preguntaba si SMLS actual de un A3 8p valdría para poner a posteriori el volante multinfunción, la referencia actual es: 1K0 953 549 A he googleado pero no me acaba de quedar claro, ¿alguién sabe algo o me puede indicar como comprobarlo? tengo vag-com salu2 Responder
Wok Publicado 7 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2007 Buenas, despues de ver el how to de Mark (enhorabuena) me he animado a poner el volante multifuncion y me preguntaba si SMLS actual de un A3 8p valdría para poner a posteriori el volante multinfunción, la referencia actual es: 1K0 953 549 A he googleado pero no me acaba de quedar claro, ¿alguién sabe algo o me puede indicar como comprobarlo? tengo vag-com salu2 Pues no, no te vale... Mira ESTE mensaje. Tienes la lista de SMLS compatibles con el tempomat y el volante multifunción. Responder
ALEJANDRO3050 Publicado 7 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2007 Hola,como puedo saber si mi numero de SMLS.Lo digo porke yo kiero poner lo de Tempomat. gracias Responder
Wok Publicado 7 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2007 Hola,como puedo saber si mi numero de SMLS.Lo digo porke yo kiero poner lo de Tempomat. gracias Pues tienes dos maneras: Desmontar el volante, con todo lo que ello conlleva ( airbag, volante, guarnecidos, el anillo, la SMLS ) Usar el VagCom. Con él puedes ver el código de todos los controladores presentes ( entre ellos, el de la SMLS ) Responder
benfiter Publicado 8 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2007 Gracias wok, ya había visto la lista, el caso es que no me convence mucho, ya que la referencia acabada en F ahí pone que no vale para MF, pero en cambio he visto por otras paginas que si vale (alguna de ross-tech).....por eso me preguntaba si hay alguna forma más "segura" de comprobarlo, por vag-com o algo, no se salu2 Responder
Wok Publicado 8 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2007 Gracias wok, ya había visto la lista, el caso es que no me convence mucho, ya que la referencia acabada en F ahí pone que no vale para MF, pero en cambio he visto por otras paginas que si vale (alguna de ross-tech).....por eso me preguntaba si hay alguna forma más "segura" de comprobarlo, por vag-com o algo, no se salu2 Mmmm... interesante... Podrías poner los enlaces en los que has visto eso?. Sería conveniente completar la lista de compatibilidades de las SMLS Hace tiempo pedí que la gente pusiera la referencia de la SMLS que tiene instalada, así como si tiene el tempomat y/o el Volante Multifunción, pero... Con tanto VagCom que corretea por ahí, y lo poco que cuesta hacer un escaneo de los controladores, me apena ver que NADIE haya dicho nada. Responder
benfiter Publicado 8 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2007 Gracias wok, ya había visto la lista, el caso es que no me convence mucho, ya que la referencia acabada en F ahí pone que no vale para MF, pero en cambio he visto por otras paginas que si vale (alguna de ross-tech).....por eso me preguntaba si hay alguna forma más "segura" de comprobarlo, por vag-com o algo, no se salu2 Mmmm... interesante... Podrías poner los enlaces en los que has visto eso?. Sería conveniente completar la lista de compatibilidades de las SMLS Hace tiempo pedí que la gente pusiera la referencia de la SMLS que tiene instalada, así como si tiene el tempomat y/o el Volante Multifunción, pero... Con tanto VagCom que corretea por ahí, y lo poco que cuesta hacer un escaneo de los controladores, me apena ver que NADIE haya dicho nada. <_< Pues he intentado buscar los enlaces y no ha habido forma, pero estoy seguro que lo ví, alguien preguntó si le valia su SMLS y le respondieron que no, que comprara la F wok, tu idea de cada uno aporte lo que pueda me parece cojonuda, esta es la info del mio: 1K0 953 549 A y mi coche no lleva ni tempomat ni MF. El tema es como saber si son compatibles o no, ¿daría un error vag-com al intentar codificar una SMLS no valida? ¿o simplemente se callaria como una p*** y luego no funcionaria? Puedo probarlo a ver que pasa.... Responder
Wok Publicado 8 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2007 Pues he intentado buscar los enlaces y no ha habido forma, pero estoy seguro que lo ví, alguien preguntó si le valia su SMLS y le respondieron que no, que comprara la F Lástima... De todas formas, y por si vuelves a tropezar con esos enlaces, piensa en este hilo wok, tu idea de cada uno aporte lo que pueda me parece cojonuda, esta es la info del mio: 1K0 953 549 A y mi coche no lleva ni tempomat ni MF. Estás en el mismo caso que yo. Lo ideal sería que la lista se hiciera con aquellos foreros que tienen "de origen" el tempomat, el volante multifunción, o ambos. Secundariamente, también valdría el código de la SMLS de aquellos que lo instalaron "a posteriori". Y digo secundariamente porque tengo la sospecha que a algunos les han cambiado la SMLS por cambiarla. Razones? Pues el hecho de que el Golf V lleva el tempomat ( el de una sola maneta ) precisamente con la SMLS que tú y yo tenemos ( de ahí lo de 1K0... para el Audi A3, empieza por 8P0, pero es la misma SMLS ). Y por lo que llevo leido, la solución "una maneta simple" y la solución "dos manetas" son equivalentes a nivel de pines y funcionamiento. El problema es que, generalmente, la gente una vez a solucionado "su problema", se olvida de postear la solución a su caso. A lo sumo, postea un eufórico mensaje diciendo; "Ya funciona!" Y a otra cosa, mariposa. Evidentemente, hay excepciones. Pero no abundan. Quizá por eso se le llama "excepciones" El tema es como saber si son compatibles o no, ¿daría un error vag-com al intentar codificar una SMLS no valida? ¿o simplemente se callaria como una p*** y luego no funcionaria? Puedo probarlo a ver que pasa.... Pues a eso no sé decirte. Hay casos en los que la codificación falla estrepitosamente, y en otras, a pesar de codificarse, no funciona. Cada controlador tiene sus particularidades. Responder
benfiter Publicado 9 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2007 mira wok aqui he encontrado algo y recomiendan la F para el MF http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?...a14c0eb78734039 Responder
benfiter Publicado 9 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2007 bueno creo que he encontrado algo, nuestras SMLS se codifican de la siguiente forma: * 0?xxxxx: Vehicle Type o 0 = Normal o 1 = Special Purpose (e.g., Taxi) * 0x?xxxx: Transmission o 0 = Manual Transmission o 1 = Automatic Transmission * 0xx?xxx: Steering Wheel o 0 = Steering Wheel without Multifunction o 1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction o 2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise Control o 3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise Control * 0xxx?xx: Additional Equipment o +1 = Tiptronic (Shift Paddles) * 0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS) o 0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) o 1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) o 2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS) o 4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS) * 0xxxxx?: Rear Wiper o 1 = Rear Wiper not installed o 2 = Rear Wiper installed Mi codificacion actual es: 0000012 con lo cual el cuarto numero es el encargado de indicar si es multifuncion, evidentemente yo lo llevo desconectado, curiosamente mi volante es de 3 radios, ¿no deberia llevar un 1? ¿y...que c*** le importa al coche si el volante es de 3 o 4 radios? :? Y por otro lado en esta web: http://www.netech.dk/fr-teche.html ahi sale una base de datos importante con los codings buscando por part number, con las dos referencias aparentemente validas para nuestros a3s (1K0 953 549 y 8P0 953 549) salen una serie de coches, a3s, golfs, touran, etc. con la misma SMLS, pues bien, despues de mirar todas, la conclsuión es la siguiente, esta son las SMLS validas para multifunción: F, AG, BD, B, G, AQ, G, AM la que llevamos nosotros, la A, no es valida para MF. Responder
benfiter Publicado 9 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2007 bueno creo que he encontrado algo, nuestras SMLS se codifican de la siguiente forma: * 0?xxxxx: Vehicle Type o 0 = Normal o 1 = Special Purpose (e.g., Taxi) * 0x?xxxx: Transmission o 0 = Manual Transmission o 1 = Automatic Transmission * 0xx?xxx: Steering Wheel o 0 = Steering Wheel without Multifunction o 1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction o 2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise Control o 3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise Control * 0xxx?xx: Additional Equipment o +1 = Tiptronic (Shift Paddles) * 0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS) o 0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) o 1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) o 2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS) o 4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS) * 0xxxxx?: Rear Wiper o 1 = Rear Wiper not installed o 2 = Rear Wiper installed Mi codificacion actual es: 0000012 con lo cual el cuarto numero es el encargado de indicar si es multifuncion, evidentemente yo lo llevo desconectado, curiosamente mi volante es de 3 radios, ¿no deberia llevar un 1? ¿y...que c*** le importa al coche si el volante es de 3 o 4 radios? :? Y por otro lado en esta web: http://www.netech.dk/fr-teche.html ahi sale una base de datos importante con los codings buscando por part number, con las dos referencias aparentemente validas para nuestros a3s (1K0 953 549 y 8P0 953 549) salen una serie de coches, a3s, golfs, touran, etc. con la misma SMLS, pues bien, despues de mirar todas, la conclsuión es la siguiente, esta son las SMLS validas para multifunción: F, AG, BD, B, G, AQ, G, AM la que llevamos nosotros, la A, no es valida para MF. corrijo, la 1K0 953 549 F no parece valer para MF, la 8P0 953 549 F si. Responder
demon Publicado 9 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2007 yo cambie mi F , por la N para montar el tempomat y ya que la tenia aprobeche para montar el MF. sabemos que la M tambien la montan los high line con MF calefactable y demas.... yo tb iba a poner el vol del TT o del B7 , asik me compre del conce la R aunq la voy a vender junto al anillo del airbag del B7 ya que no lo voy a poner al final un saludo Responder
Wok Publicado 10 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2007 mira wok aqui he encontrado algo y recomiendan la F para el MF http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?...a14c0eb78734039 Este hilo está muy bien... además también tienes los códigos del volante y el cable del airbag. Lo único malo es que en esos foros no se suelen explayar demasiado en los detalles. Por cierto... quién debe ser jordyvdn ? Porque además de decir que pertence a ASI, la foto de su coche me suena. Y lo mismo con dehyb... también es de ASI. Responder
demon Publicado 10 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2007 mira wok aqui he encontrado algo y recomiendan la F para el MF http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?...a14c0eb78734039 Este hilo está muy bien... además también tienes los códigos del volante y el cable del airbag. Lo único malo es que en esos foros no se suelen explayar demasiado en los detalles. Por cierto... quién debe ser jordyvdn ? Porque además de decir que pertence a ASI, la foto de su coche me suena. Y lo mismo con dehyb... también es de ASI. a dehyb le conozco yo , es un tio majete Responder
