susopower Publicado 7 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2007 (editado) :ranting2: Hola alguien sabe si al vag com 607.3 hay que configurarle algo en opciones para que funcione en un A3 2004 con can bus. El cable es el que nos vende Mediakit pero no hay manera de que funcione le haces el test y te dice que la linea K1 y K2 estan ok pero el can (NOT READY). Por supuesto el cable es el apropiado para las versiones 607.0 607.2 y 607.3 que segun ellos debe de funcionar perfectamente, me comentan que no configuro bien el programa. Os estaria muy agradecido gracias de antemano. Saludos FOKKER. Editado 7 de Febrero del 2007 por susopower Responder
diablillo72 Publicado 8 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2007 Hay algunos cables que le cuesta entrar. Prueba a hacerlo con contacto o arrancado. Insiste, ya verás como te pilla. Responder
aironxuco Publicado 8 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2007 Hola a mi tambien me pasaba lo mismo, tambien lo compre ahi y para el mismo coche y año, pero el problema debió ser que no habia conectado bien el cable, ya que al segundo día ya funcionó todo bien. Nada más conectar el cable se debería encender la luz que lleva el conector, creo que verda y despues se pagara. Yo el orden que sigo es: 1º el contacto, 2º enchufo el cable al ordenador (usb en mi caso), 3º lo conecto al coche y 4º arranco el vag-com. Debería irte. Responder
susopower Publicado 8 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2007 Ok compi porque ya no se que probar, a ver si tuviera suerte de poder hablar con un compañero que tenga este cable y podemos compartir problemillas .!tu lo tienes! Muchas gracias ya te comento como me ha ido. Responder
michobicho Publicado 8 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2007 yo lo tengo y me va de fabula el audi a3 del 2004 seguro que se comunica a traves de can bus Responder
michobicho Publicado 9 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2007 en un a3 del 2004 no lo he provado en la pagina web del vag-com te pone los vehiculos con comunicacion can el tuyo casi juraria que no, los que van con can son los modelos del 2005de configuracion no he tocado nada solo driver correspondiente y a funcionar provado en a4 2004 escoda 2006 a3 2001 bora 2003 y no me acuerdo cual mas Responder
diablillo72 Publicado 10 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2007 Hola a mi tambien me pasaba lo mismo, tambien lo compre ahi y para el mismo coche y año, pero el problema debió ser que no habia conectado bien el cable, ya que al segundo día ya funcionó todo bien. Nada más conectar el cable se debería encender la luz que lleva el conector, creo que verda y despues se pagara. Yo el orden que sigo es: 1º el contacto, 2º enchufo el cable al ordenador (usb en mi caso), 3º lo conecto al coche y 4º arranco el vag-com.Debería irte. Cuidado con conectar el cable con el contacto dado, no serás el primero que se cargue el cable por hacer eso. El orden correcto sería: Enchufar el cable al conector OBDII Enchufar el cable al ordenador Abrir VAG-COM Poner el contacto Y enredarrrrrrrrrrrrr Responder
susopower Publicado 10 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2007 Hola michobicho y gracias por tu ayuda le he pegado un vistazo a lo que me has dicho en la pagina del vag com español y los A3 a partir del 2003 el diagnostico se efectua por can bus. http://www.vag-com-espanol.com/ Seguiremos probando, tambien probaremos lo que nos dice el amigo Diablillo a ver si suenan las campanas gracias a todos. Responder
diablillo72 Publicado 10 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2007 A mandar Responder
