David Rguez Publicado 7 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2007 Hola.tengo un a3 II con fiss y quisiera saber como hicisteis para que no saltara averia en el cuadro¿intercalando una resistencia?¿en donde?¿tal vez un rele? Responder
Chive Publicado 8 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2007 Activando con el vag-com la opción de los faros xenon o en el conce. Responder
Dani Publicado 9 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2007 Hola.tengo un a3 II con fiss y quisiera saber como hicisteis para que no saltara averia en el cuadro¿intercalando una resistencia?¿en donde?¿tal vez un rele? Si tienes vag-com te puedo echar una mano. Tienes que mandarme el long coding de tu vehiculo (40 digitos) y te lo mando con los xenon activados. un saludo Responder
tremox Publicado 9 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2007 Hola.tengo un a3 II con fiss y quisiera saber como hicisteis para que no saltara averia en el cuadro¿intercalando una resistencia?¿en donde?¿tal vez un rele? Si tienes vag-com te puedo echar una mano. Tienes que mandarme el long coding de tu vehiculo (40 digitos) y te lo mando con los xenon activados. un saludo :clap1: ese fallo tambien afecta a los a4 b6?? Responder
Dani Publicado 9 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2007 Hola.tengo un a3 II con fiss y quisiera saber como hicisteis para que no saltara averia en el cuadro¿intercalando una resistencia?¿en donde?¿tal vez un rele? Si tienes vag-com te puedo echar una mano. Tienes que mandarme el long coding de tu vehiculo (40 digitos) y te lo mando con los xenon activados. un saludo ese fallo tambien afecta a los a4 b6?? En principio no afecta a los A4 B6. No te preocupes que no creo que tengas este problema, y si lo tuvieras se soluciona rapidamente En los A3 II en algunos pasa y en otros no. Hay ocasiones en las que parece no dar fallo pero al usar las largas las bombillas de xenon parpadean. Esto me lo he encontrado en un par de Seat Leon II Responder
tremox Publicado 9 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2007 Hola.tengo un a3 II con fiss y quisiera saber como hicisteis para que no saltara averia en el cuadro¿intercalando una resistencia?¿en donde?¿tal vez un rele? Si tienes vag-com te puedo echar una mano. Tienes que mandarme el long coding de tu vehiculo (40 digitos) y te lo mando con los xenon activados. un saludo ese fallo tambien afecta a los a4 b6?? En principio no afecta a los A4 B6. No te preocupes que no creo que tengas este problema, y si lo tuvieras se soluciona rapidamente En los A3 II en algunos pasa y en otros no. Hay ocasiones en las que parece no dar fallo pero al usar las largas las bombillas de xenon parpadean. Esto me lo he encontrado en un par de Seat Leon II gracias dani Responder
