Hola a todos.
Tengo un A3 2.0 tdi y además del tembleque a ralentí tengo un pequeño problema con la radio.
Tanto al encenderla como al apagarla me suena un pequeño "clic" en el altavoz trasero izqd. Ya me lo han mirado 2 veces y el jefe de taller dice que eso es normal, que si lleva un amplificador para los altavoces de atras y que si patatín, que si patatán. Yo no entiendo nada de electrónica pero estoy seguro de que me toma el pelo. ¡¡No puede ser normal!!
¿os pasa eso a alguno que tenga la Radio CD Concert? ¿ Vuelvo al concesionario y me pongo verde como "la Masa" ?
Gracias
Podria ser que tenga razon, pero que hablen los que tienen el mismo equipo, lo que si podria ser es un fallo en los filtros del amplificador, o quizas el picotazo de tension (alimentacion) que le da cuando entra corriente :)
Espera que te diga otro con el mismo equipo.
A mi me lo hace ahora, antes no me lo hacía.
Claro que le he puesto atrás una etapa... y es cuando le llega la alimentación cuando envía la señal a los altavoces traseros y hace un ruidillo de encendido
Si llevas etapa o amplificador notarás un ruido (pequeño eso sí, yo la 1ra vez que me di cuenta de él, fue en el garaje y sin nada de ruido dentro del mismo -yo también lo tengo amplificado) es normal cuando amplificas algo, por muy bien que está montado, materiales, etc, pero vamos si el ruido es muy grande y molesto entoces algo falla. Si lo notas mucho no lo lleves al concesionario, te aconsejo que se lo lleves a especialistas en el montaje de "car-audio" que en esos temas "chanan" más que los del concesionario, que es raro que sepan más que montar una radio simple con los altavoces ya preinstalados -que eso lo hago hasta yo y soy un manazas.
Un saldudo
  • 3 años más tarde...
