Hola a todos, me he instalado el naviplus en mi a3 2006 y he quitado el concert, y mi pregunta es porque se me apaga el naviplus cuando estoy escuchando la radio o el cd, se apaga a los 30 minutos mas o menos.
Tambien queria saber si alguien ke tiene instalado el naviplus rns-e si se le apaga cuando saca la llave del coche y si se le enciende y se apaga cuando no tiene llave , en definitiva como cuando viene de serie, con el concertb me hacia todo bien pero con este no.
Gracias
Gracias
Creo que está bastante claro que tienes un problema con la conexión CAN. Si tienes problemas con el encendido/apagado con la llave y ahora se te apaga a los 30 minutos, ese navi no debe tener señal CAN.
Yo revisaría las conexiones, por si hay algo que te has dejado o no has hecho bien.
A mi se me enciende y se me apaga cuando pongo o quito la llave respectivamente, igual que la concert cuando la tenia.
Y lo de apagarse a los 30 minutos es normal, se apaga por precaucion. Le vuelves a encender y funcionando :p
Y lo de apagarse a los 30 minutos es normal, se apaga por precaucion. Le vuelves a encender y funcionando <_<
muchas gracias chuchione, yo he conectado todo con la clavija y va todo perfecto, la iluminacion y demas, pero no se apaga con la llave, le tengo ke dar al boton.
no se si hay ke hacer algo y programarlo. dime tu lo ke has hecho.
explicame ke has hecho tu.
Y lo de apagarse a los 30 minutos es normal, se apaga por precaucion. Le vuelves a encender y funcionando :clap1:
Yo lo conecte directamente con el adaptador de cables que me venia a los cables que iban a la concert y no puse el vag ni nada y se me encience y se me apaga igual que la concert (al poner y quitar la llave), es extraño que a ti no se te encienda ni se apague
  • 10 meses más tarde...
como el canal ? la configuracion basica para decirle el equipamiento es en el modulo 56 ,dentro de el estan los canales donde podemos ajustar varios parametros como ,medidas de ruedas , señal gala ,brillo de la pantalla ,bloqueo del dvd etc.
saludos
No es exactamente lo mismo pero me ocurre algo similar
Cuando introduzco la llave se me enciende la pantalla del rns y cuando arranco se apaga y enciende. Antes creo que no me lo hacia o estoy equivocado y es asi?
Creo que todo eso es normal, no es ninguna averia; mi Nav (Rns-e) se apaga automaticamente a la media hora DE SACAR LA LLAVE DEL CONTACTO, como seguridad, por si te lo dejas encendido, para que no se te descargue la bateria; cuando quiero que no se apague a la media hora, dejo la llave en el contacto, con el contacto quitado................. :cfsd1:
Con respecto a lo de que se apaga al arrancar, tambien es normal, es para que el motor tenga la potencia suficiente de la bateria, o eso creo..................
Saludos a todos; :innocent:
Saludos a todos; ;)
Eso seria lo logico de pensar si lo hiciese mientras entra en funcionamiento el motor de arranque. No despues de tener el motor ya arrancado.
si cuando enciendes las lueces se encienden las tecla, o cuando paras i sacas la llave se para el rns-e todo esto lo hace porque hay comunicacion canbus. Si no existe dicha comunicacion no hace nada de eso , ademas tengo comprovado en un concert 2 que esta montado en un audi sin canbus que a los 60 min exactos se apaga solito.
Saludos a todos; :drooling:
Yo entiendo que se le apaga el sonido/pantalla MIENTRAS arranca (debe de ser eso a lo que se refiere):
"Cuando introduzco la llave se me enciende la pantalla del rns y cuando arranco se apaga y enciende. Antes creo que no me lo hacia o estoy equivocado y es asi? "
Fijate que pone "cuando arranco", no "despues de arrancar", ademas, eso es lo que ocurre siempre, creo................
Saludos :flwrs:
Editado por royozu
