Turinete Publicado 9 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2007 Llevo una temporada que el simbolo de TMC aparece tachado (lo tengo activado), y en la pantalla de fuentes de TMC, antes aparecia RNE3 y ahora solo pone auto. Si alguien de la zona de Vilanova y la Geltú (o alrecedores de Barcelona) le funciona, y recibe avisos en la pantalla INFO, que me lo diga, .... no se que más mirar. Ah, accediendo al menu oculto y en la opción TMC info, no me aparece ninguna emisora... AYUDAAAA Responder
motoraco Publicado 9 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2007 intenta resetearlo por si mejorase no pierdes nada ,pulsa a la vez las teclas NAV y SETUP unos segundos hasta que se resete. saludos Responder
Thor Publicado 9 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2007 Llevo una temporada que el simbolo de TMC aparece tachado (lo tengo activado), y en la pantalla de fuentes de TMC, antes aparecia RNE3 y ahora solo pone auto. Si alguien de la zona de Vilanova y la Geltú (o alrecedores de Barcelona) le funciona, y recibe avisos en la pantalla INFO, que me lo diga, .... no se que más mirar. Ah, accediendo al menu oculto y en la opción TMC info, no me aparece ninguna emisora... AYUDAAAA Si tienes un navegador MMI (A6/ A8) y usas la versión DVD 2007 tienes que ir al concecionario para que te actualicen el software a una versión superior a la 548 (mas o menos) para que te vuelva a funcionar el TMC, en todo caso que te lo actualicen a la última. Las actuañizaciones las tienen que hacer gratuitamente con las revisiones son una parte mas del programa de revisión. Responder
Turinete Publicado 9 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2007 Si tienes un navegador MMI (A6/ A8) y usas la versión DVD 2007 tienes que ir al concecionario para que te actualicen el software a una versión superior a la 548 (mas o menos) para que te vuelva a funcionar el TMC, en todo caso que te lo actualicen a la última. Las actuañizaciones las tienen que hacer gratuitamente con las revisiones son una parte mas del programa de revisión. Es un RNS-E de un A4 B7, tambien lo actualizan en las revisiones? Gracias. El otro dia probé de actualizar a la versión del navegador 0500, pero nada de nada... eso sí, el mapa del 2006_1 comparado con el del 2004 que tenia ..... ahora empieza a parecer un navegador, porque antes .... Responder
