Zonda Publicado 9 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2007 No se que le pasa al bicho le doy al contacto se encienden todas las luces del cuadro el calentador hasta hay todo bien pero sigo girando para arrancar pero nada que no da la puesta en marcha no se si a alguno os pasa o os a pasado pero me tiene mogollon de mosqueado echadme una manilla a es un A4 B6 1.9Tdi 130cv venga gracias de antemano Responder
18Turbo Publicado 9 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2007 Puede ser que no le llega corriente al motor de arranque. Responder
diablillo72 Publicado 10 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2007 Y la batería????? Cuando le das al arranque se apagan las luces del cuadro??? Si pones las luces de cruce, al darle al arranque también se apagan? Responder
Zonda Publicado 10 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2007 No e probado a dar las luces de cruce e intentar arrancarloa ver si se apagan las luces del cuadro,pero lo de la bateria no es si el caso es que arranca a la primera sin problemas lo que pasa yo creo que se queda pegado el vendix(mal llamado) a veces y por eso no arranca si el tema no es que no arranque es que no ,mueve la puesta en marcha.Venga un saludo y gracias Responder
diablillo72 Publicado 10 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2007 (editado) No e probado a dar las luces de cruce e intentar arrancarloa ver si se apagan las luces del cuadro,pero lo de la bateria no es si el caso es que arranca a la primera sin problemas lo que pasa yo creo que se queda pegado el vendix(mal llamado) a veces y por eso no arranca si el tema no es que no arranque es que no ,mueve la puesta en marcha.Venga un saludo y gracias Podría ser, sí. Pero no está demás comprobar la batería, no será la primera vez que pasa eso mismo y la batería está mal. Además, te cuesta menos una batería, si al final es ese el problema. Para saber si es el motor de arranque puedes hacer varias cosas: Si le das a arrancar y oyes como gira el motor pero no engrana, el automático no sale. Si le das y sólo oyes un clac, sale el automático pero no gira el eje. Si le das y no oyes na de na, ala saca el motor de arranque y revísalo. PD: Se me olvidaba, si no oyes na, comprueba que le llegue 12v al cable, claro. Editado 10 de Febrero del 2007 por diablillo72 Responder
Zonda Publicado 10 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2007 No hace na de na de na esta mañana me a pasado enstando en el carrefour y e dicho para mi ala ya la hemos jodido del todo a llamar a la grua,pero no despues de una hora al final a arrancado asin que no le doy mas vueltas no le e querido meter ni al garaje por si acaso asi que el lunes de cabeza al conce ya me jod.. pero no me queda otra por que no me puedo arriesgar a que me deje tirado por hay.Venga gracias y talueguito. Responder
Zonda Publicado 19 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2007 Ya ta solucionado lo e llevado al conce y me han cambiado una pieza que va detras del bonbillo de arranque asin que todo so os cuento muchas gracias a todos ,y taluego lucas Responder
