Danielon Publicado 10 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2007 Pues lo dicho, busco la botonera que va al lado del freno de mano del navegador por FIS, si a alguien le sobra una, que me pase un MP. Responder
Danielon Publicado 10 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2007 Al menos he conseguido la referencia! La dejo aqui para referencia del foro. 8E0 919 721 - Normal 8E0 919 721D - Con boton "Telematik" Me salen unos 35€ por la pieza, supongo que seran casi 50€ a la hora de pedirlo. Ahora tengo la duda de cual encargar, viendo que es una pieza mas bien "rara" de conseguir. No se si encargarla con boton "Telematik" para usarlo con otras funciones o sin boton...ya puestos... Responder
Mark Publicado 10 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2007 Al menos he conseguido la referencia! La dejo aqui para referencia del foro. 8E0 919 721 - Normal 8E0 919 721D - Con boton "Telematik" Me salen unos 35€ por la pieza, supongo que seran casi 50€ a la hora de pedirlo. Ahora tengo la duda de cual encargar, viendo que es una pieza mas bien "rara" de conseguir. No se si encargarla con boton "Telematik" para usarlo con otras funciones o sin boton...ya puestos... Yo, aunque de moemnto no le des utilidad, lo pondria con boton. Siempre estas a tiempo de utilizarlo, y sino, pues quedara mas iluminado que el de sin.... Me alegro.... Responder
Danielon Publicado 10 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2007 Ya se yo por que te alegras... :clap1: He comprado la antena por 1€ en ebay :clap1:, lo que me jode ahora es todo el cableado, tengo tres opciones: 1. Hacerme el cableado yo mismo (Que palo me da...) 2. http://cgi.ebay.de/Kabelbaum-Navi-FIS-klei...1QQcmdZViewItem 3. http://cgi.ebay.es/Kabelbaum-Navi-klein-fu...1QQcmdZViewItem ¿Alguien sabe la diferencia entre el cableado 2 y el 3? :clap1: Responder
Mark Publicado 11 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2007 Segun Kufatec, el que tu necesitas es este (que se aproxima mas al segundo)... MIRA AQUI Saludos. Responder
Danielon Publicado 11 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2007 Parece que lleva conector rapido para el cuadro no? :clap1: Es decir, que con este no tendria que pelar cables del cuadro...como el coche esta en garantia me da bastante yuyu la verdad... Imagen: (El circulo rojo indica el conector del cuadro): Responder
Mark Publicado 11 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2007 Este conector es el que va al cuadro, PEROOOO... tu ya tienes uno en el cuadro, con lo que no vas a sacar el tuyo y meter este.... Otra cosa, es que dichos cables te traigan terminales de aguja para entrar en el cuadro (yo no consegui encontrarlos), pero si tu, ese pin, lo tienes utilizado, no tendras otra cosa que hacer que puentearlo. Otra cosa a tener en cuenta, es que conectores rapidos en esa zona, para utilizarlos, deberas sacar un buen trozo de cinta de tela para descubrir todo el cableado, sino, no tendras espacio fisico para hacerlo..... Saludos. Responder
Danielon Publicado 11 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2007 Este conector es el que va al cuadro, PEROOOO... tu ya tienes uno en el cuadro, con lo que no vas a sacar el tuyo y meter este.... Otra cosa, es que dichos cables te traigan terminales de aguja para entrar en el cuadro (yo no consegui encontrarlos), pero si tu, ese pin, lo tienes utilizado, no tendras otra cosa que hacer que puentearlo. Otra cosa a tener en cuenta, es que conectores rapidos en esa zona, para utilizarlos, deberas sacar un buen trozo de cinta de tela para descubrir todo el cableado, sino, no tendras espacio fisico para hacerlo..... Saludos. Al final, he comprado el numero 2, ese lleva los terminales de aguja para entrar en el cuadro y ademas es el mas economico. Ahora, a encargar la botonera y me pongo al lio en cuanto tenga un rato. Gracias Mark! Responder
