mikell Publicado 26 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2007 veamos, he descargado todos y he descomp en una carpeta el cd1 y en otra el cd2, (crack sin tocar aun)hasta aquí bien, abro la 1ª y le doy a intall. exe, en español...y me sale ruta file not fount y aquí acabó todo, mi pregunta no se ha de hacer una imagen 1º? o se instala directamente, que hago mal? pero como grabarlos? tal y como se descomprimen? o se tiene que crear una imagen ? porque los he grabado (una vez descomprimidos) y no sale nada en el cd, explica un poco para un torpe, saludos Responder
pableras Publicado 26 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2007 descomprimes los rar por cds... tal y como viene; ya que tienen ellos mismos los autorun (en el caso del cd1) y la carpeta raiz para el cd 2. y a grabar! una vez grabaos, ya puedes utilizar el manual que os explique en el foro :clap1: Responder
soucos Publicado 26 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2007 veamos, he descargado todos y he descomp en una carpeta el cd1 y en otra el cd2, (crack sin tocar aun)hasta aquí bien, abro la 1ª y le doy a intall. exe, en español...y me sale ruta file not fount :clap1: y aquí acabó todo, mi pregunta no se ha de hacer una imagen 1º? o se instala directamente, que hago mal? debes grabarlos en cds, pues durante la instalacion se te pedira que insertes ambos discos saludos soucos...perdona mi ignorancia pero no entiendo nada :clap1: yo los descop tuedos en una solo carpeta Despues los passey para el USB Memory Pen e day los instaley en el C: Tudo funcionando bien al segunda ves en el Shortcut del crack Tanbien hay tentado grabalos enCDs - no results Si non compreendes yo lamento pero yo non hablo castellano e non comprendo niente de comput*dores Responder
pableras Publicado 26 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2007 veamos, he descargado todos y he descomp en una carpeta el cd1 y en otra el cd2, (crack sin tocar aun)hasta aquí bien, abro la 1ª y le doy a intall. exe, en español...y me sale ruta file not fount :clap1: y aquí acabó todo, mi pregunta no se ha de hacer una imagen 1º? o se instala directamente, que hago mal? debes grabarlos en cds, pues durante la instalacion se te pedira que insertes ambos discos saludos soucos...perdona mi ignorancia pero no entiendo nada :clap1: yo los descop tuedos en una solo carpeta Despues los passey para el USB Memory Pen e day los instaley en el C: Tudo funcionando bien al segunda ves en el Shortcut del crack Tanbien hay tentado grabalos enCDs - no results Si non compreendes yo lamento pero yo non hablo castellano e non comprendo niente de comput*dores tienes que hacer las 3 fases que mencione para crackear el programa 1º- sustituir archivos 2º- iniciar el programa y darle un codigo de activacion 3º- usar el data.exe desde el que ejecutarás despues el programa saludos Responder
soucos Publicado 26 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2007 Hola Pableras, despues de ejecutar el segundo crack el de setdate me dice lo mismo. Esta version de cd ha caducado, asegurese de que se instale la version correcta del cd. He desinstalado autodata, he borrado con reset trial las entradas de pcguard, he instalado de nuevo y nada. a mi me passe lo miesmo pero yo clicko OK e tiento otra ves a la segunda ves el SetDate atua e lo -programa se abre ve se tienes el SetDate en ADCDA2 par mi non funciona en el ADCD Espiero q te sirva de algo Responder
mikell Publicado 27 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 Ya funciona: no me dejaba por tener "residuos" de la 3.15, gracias pableras Responder
pableras Publicado 27 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 me alegro que os vaya a todos! soucos, lo de setdate a la segunda vez...tambien me ha pasado a mi en varios ordenadores...nose porque será...pero mientras funcione! un saludo Responder
josex Publicado 27 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 Creo que hay un problema en la fecha que tiene puesta el acceso directo que se copia al escritorio (Autodata 2.16). A los que despues de realizar todos los pasos os siga diciendo que el cd ha expirado ( o algo asi) debeis hacer lo siguiente: Haceis click con el botón derecho (menu contextual) y le dais a propiedades, en el campo destino os pondra una ruta y una fecha (10-01-2006) seguido de 3000, pues cambiar la fecha y ponerle 01-10-2006 y ya os debe de funcionar. Tambien podeis probar a cambiar la fecha de vuestro ordenador y ponerle el año 2006 y os debe funcionar, es un engorro tener que cambiarla cada vez pero bueno cada uno que haga lo que más le guste. Saludos. Responder
pableras Publicado 27 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 Creo que hay un problema en la fecha que tiene puesta el acceso directo que se copia al escritorio (Autodata 2.16). A los que despues de realizar todos los pasos os siga diciendo que el cd ha expirado ( o algo asi) debeis hacer lo siguiente: Haceis click con el botón derecho (menu contextual) y le dais a propiedades, en el campo destino os pondra una ruta y una fecha (10-01-2006) seguido de 3000, pues cambiar la fecha y ponerle 01-10-2006 y ya os debe de funcionar. Tambien podeis probar a cambiar la fecha de vuestro ordenador y ponerle el año 2006 y os debe funcionar, es un engorro tener que cambiarla cada vez pero bueno cada uno que haga lo que más le guste. Saludos. si esta bien instalado no deberia de hacer falta hacer todo eso un saludo Responder
josex Publicado 27 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 Yo lo e instalado despues de formatear el ordenador por lo que no habia ninguna versión antigua de autodata y lo he instalatado correctamente, no creo que haya que ser un lince para instalarlo si se siguen los pasos y le he tenido que cambiar lo de la fecha en el acceso directo para que funcionara. Lo que importa es que al final a todo el mundo le funcione y si no es de una forma pues habra que probar de otra. Saludos Responder
pableras Publicado 27 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 Yo lo e instalado despues de formatear el ordenador por lo que no habia ninguna versión antigua de autodata y lo he instalatado correctamente, no creo que haya que ser un lince para instalarlo si se siguen los pasos y le he tenido que cambiar lo de la fecha en el acceso directo para que funcionara. Lo que importa es que al final a todo el mundo le funcione y si no es de una forma pues habra que probar de otra. Saludos yo no te estoy diciendo que lo hallas hecho mal...pero que a mi me ha funcionado bien en unos cuantos pcs sin tener que cambiar la fecha (algunos con autodatas anteriores, otros sin nada...) y precisamente lo he puesto aqui porque me gusta y me parecio bien compartirlo con vosotros (creo) amen de que no soy ningun lince informatico (ni mucho menos) y que mas bien por eso lo he podido yo instalar saludos Responder
josex Publicado 27 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2007 Yo lo e instalado despues de formatear el ordenador por lo que no habia ninguna versión antigua de autodata y lo he instalatado correctamente, no creo que haya que ser un lince para instalarlo si se siguen los pasos y le he tenido que cambiar lo de la fecha en el acceso directo para que funcionara. Lo que importa es que al final a todo el mundo le funcione y si no es de una forma pues habra que probar de otra. Saludos yo no te estoy diciendo que lo hallas hecho mal...pero que a mi me ha funcionado bien en unos cuantos pcs sin tener que cambiar la fecha (algunos con autodatas anteriores, otros sin nada...) y precisamente lo he puesto aqui porque me gusta y me parecio bien compartirlo con vosotros (creo) amen de que no soy ningun lince informatico (ni mucho menos) y que mas bien por eso lo he podido yo instalar saludos Ya lo se que no quieres decir que no lo haya instalado bien ( si sirve de algo soy ingeniero informatico , tampoco quiero decir con esto que soy más listo que vosotros ehhh ), por eso he estado probando y viendo el porque daba fallo y he visto que cambiando eso se solucionaba y al igual que tu has facilitado los enlaces pues yo intento que la gente que tiene problemas pues pruebe estas soluciones a ver si le pueden funcionar, que de lo que se trata aquí es de ayudar y con gente como tu todos te estamos agradecidos Saludos Responder
sciuteu Publicado 10 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2007 ciao a tutti,mi puo' spigare gentilmente qualcuno come far funzionare autodata 2.16 o 3.16???grazie Responder
GONZALO Publicado 13 de Marzo del 2007 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2007 COMO SE HACE PARA DESCARGAR LOS FICHEROS NO INGLIS SALUDOS Responder
pableras Publicado 13 de Marzo del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2007 COMO SE HACE PARA DESCARGAR LOS FICHEROS NO INGLISSALUDOS buenas gonzalo, he leido tu MP con los enlaces que he colgado en la primer mensaje de este post, podras descargar directamente los archivos para completar los cds 1 y 2 la instalacion y el programa esta completamente en español. La forma de crackearlo es algo "poco comun" pero funciona...que es lo que interesa :clap1: un saludo Responder
