pues es que hay varios modelos/alojamientos
en el mío (telematic 2001) la cajita/conector al lado del freno de mano es para el Fax.
la centralita esta bajo la alfombra del copiloto pero a la altura de la guantera. donde dice goznar hay otra caja con una cosa de la dirección asistida)
lo mejor es mirarlo por modelo y año en el Elsawin para saber donde van las piezas
  • 4 semanas más tarde...
Hola,el codigo que viene en el reposabrazos es 4B0 862 413 A.Me he comprado en ebay este
telefono:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...:B:EOIBSA:ES:31
pero cuando le pongo en el soporte,le enchufo en la clavija y le doy al boton de encendido,no enciende.En
el fis pone telefono apagado.El codigo del telefono es 4b0 862 393 .A ver quien puede ayudarme, que es lo
que hago mal.No se si no va porque pone que es para un a8 y yo tengo un a6,o porque quiza no tengo la
centralita instalada.Si no es asi ¿cuanto me puede costar instalarlo todo en un taller?.
a ver, esa referencia es solo del elevador de tf
y el tf que has comprado has de instalarlo con su centralita.
antes de gastarte el dinero tenías que haber mirado la centralita que llevas, que es realmente facil.
pq si llevas una centralita distinta, es lógico que no te funcione el tf.
ahora tienes varias opciones:
- mirar si puedes intercambiar las centralitas, pq tengas suerte de que lleven los mismos conectores (pocas posibilidades)
- mirar el código de la centralita que tienes y buscar el auricular correspondiente (tb se encuentran facil y baratos por Ebay)
- pasar de todo eso, y poner una centralita BT aprovechando la preinstalación de tf que llevas.
yo hice eso último, y es lo mejor
si pinchas el enlace de mi firma sobre la conversión telematic->BT lo entenderás mejor
suerte
suerte
Hola,el telefono encaja perfectamente en el soporte por lo que se supone que tambien sera el que va
con la centralita,otra cosa es que este el telefono roto o falte la centralita.Pero como el telefono lo he comprado completo con centralita y cables,voy a ir a un taller a que me miren lo que pasa y si falta la
centralita en el coche,que me instalen la que me he comprado con el telefono.Ahora a ver que clavada me
meten por instalarlo.
que encaje no quiere decir nada.
yo conozco varios que encajan, y no son iguales (algunos para telematic).
lo de que falte la centralita lo dudo
hazme caso y míralo de una vez, me das el código Audi y sales de dudas
Hola,hoy he ido a un taller especialista en electricidad y electronica de coches y me han
dicho que el telefono deberia encenderse y que no sabian como instalarlo.Me han mandado ir
a la casa,porque piensan que a lo mejor hay que activar algo con el vag-com,para que funcione el telefono.
Esta semana que viene ire a ver que me dicen,pero a otro concesionario,porque en el de Santander son
muy jetas y ya les puse una queja.¿Me puede alguien confirmar si es cierto eso de que hay que activar
el telefono o la centralita con el vag-com para que funcione?.
