supernafamacho Publicado 11 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2007 (editado) Hola,hace un mes le compre al forero dani un kit h4 bixenon para mi b5,el caso es que el taller donde lo lleve a instalar me dice que el kit no funciona y me parece muy raro que no funcione nada(normalmente falla una bombilla o un transformador) lo montaron siguiendo el esquema que trae. Alguna recomendacion? Podria desplazarme a madrid para que me lo montaran si me aconsejais un buen taller. Saludos. Editado 11 de Febrero del 2007 por supernafamacho Responder
supernafamacho Publicado 12 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2007 Echadme un cable Responder
rusito Publicado 12 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2007 a lo mejor es que no funciona...preguntale al forero dani, yo te miro algn taller de elecricidad en madrid... Responder
Tineo Publicado 12 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2007 Echadme un cable Para ir descartando cosas, pruébalo conectándolo directamente a una batería. Si lo haces, deja el material encima de un plastico aislante y ojito con tocar el balastro y el cable de alta: Son 23.000 voltios. un saludo. Responder
supernafamacho Publicado 12 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2007 Echadme un cable Para ir descartando cosas, pruébalo conectándolo directamente a una batería. Si lo haces, deja el material encima de un plastico aislante y ojito con tocar el balastro y el cable de alta: Son 23.000 voltios. un saludo. Hola, en el taller me dijo que lo probaron asi,sin montar del todo solo por encima para ver si funcionaba..... Responder
Johann Publicado 12 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2007 También puedes ponerte en contacto con well-done a ver si te pueden aclarar algo... info@well-done.es Lamento no ser de mucha ayuda en estos menesteres... Responder
supernafamacho Publicado 13 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2007 También puedes ponerte en contacto con well-done a ver si te pueden aclarar algo... info@well-done.es Lamento no ser de mucha ayuda en estos menesteres... Gracias,creo que hablare con dani directamente a ver que solucion me ofrece. Saludos. Responder
Dani Publicado 15 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2007 También puedes ponerte en contacto con well-done a ver si te pueden aclarar algo... info@well-done.es Lamento no ser de mucha ayuda en estos menesteres... Gracias,creo que hablare con dani directamente a ver que solucion me ofrece. Saludos. La instalación en el vehículo tendria que ir directa a bateria y coger la señal de cortas y largas de uno de los faros. Dependiendo del modelo de bixenon lleva un modulo que realiza el cambio entre largas y cortas y tal vez por eso no funcione directamente al probar en una bateria. Si pasas por el taller que te comente o cualquier otro dime si se encuentran con algun problema y se realiza el cambio oportuno en garantia. Pero como te comente seria muy extraño que no funcionase ninguna de las 2. Una pueda fallar pero 2 a la vez y desde el primer dia es muy muy extraño. Un saludo Responder
