a3tito Publicado 29 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2004 buenas a todos a ver si alguien puede ayudarme, tengo el cable puerto serie/obd II, pero mi pregunta es la siguiente,,, ¿es suficiente con tener el cable para utilizarlo con el vag-com o al mismo cable hay que ponerle algun filtro o adaptador entre medio para conectarlo al coche y si es asi alguien podria facilitarme el esquema?? muchas muchas gracias a todos salu2 Responder
a6avant Publicado 30 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2004 hola,como veras esto del vag-com es un incordio total,pero es fantastico cuando lo consigues utilizar. lo que deberias decirnos es si tienes un obd2 vacio,es decir,la carcasa con sus pines.o si bien has comprado un conector que tenga el "interface",es decir,la electronica necesaria para poderlo utilizar. en cuanto a los esquemas mirate bien el foro pues por ahi circula informacion sobre ellos.ten en cuenta que SI necesita electronica para poderlo conectar. saludos Responder
a3tito Publicado 30 de Enero del 2004 Autor Denunciar Publicado 30 de Enero del 2004 buenas...... pues el cable mas bien viene solito osease sin interfase osea que a construir una toca,, creo que la que anda por aqui en el foro no iba muy bien por lo menos eso tengo entendido esta bien porbada?? jeje salu2 a tooossss Responder
