NandoTT Publicado 11 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2007 Saludos colegas !!! Desde hace aproximadamente una semanita , noto como al arrancar el coche en frío , se produce un ruido "ronco" ,.... justo ya arrancado , és como si el motor de arranque " rascase" , o siguiera girando un par de segundos más tras "encender " el motor. Cuando la temperatura es muy baja, osea estos días de frio más intenso és cuando sucede , despues el coche no hace ningún extraño cuando lo vuelves a arrancar. También he notado que el cuadro, en el reloj de las revoluciones , la aguja primero cae casi hasta cero , se queda como enganchada y después sube hasta 1800 , para caer a continuación a su régimen normal. Que pasa??? Responder
Dj_YiYi Publicado 11 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2007 A mi eso me lo hacia tambien y es como si se quedara girando el motor de arranque. Eso si parti la caja de cambios ejejejej ya despues de que me montaran la otra no me lo ha vuelto hacer con que etn cuidadito que mira a mi lo que me paso jejejej no creo que fuera por eso pero por si acaso no lo dejes. :clap1: Responder
totoracing Publicado 12 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2007 Hola,es el ruido caracteristico cuando se queda el piñon del motor de arranque un poco enganchado....no es problema,lo unico que hay que hacer es engrasar el eje por el que desliza y ya esta..saludos Responder
alesline Publicado 12 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2007 Eso es el arranque del coche................. , a mi me paso lo mismo y en garantia lo cambie y no me dio mas problema. Me dijeron que podía ir a más pero muy a largo plazo.................... Responder
