Invitado lithos Publicado 29 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2004 Hola. DEsde hace unos dias, al encender el climatizador, me huele el coche a perro muerto, y esta asi un rato hasta que le doy a tope al ventilador. ¿sabeis de que puede ser? lo lleve al concesionario y, como hacen los niños, cuando llegue no olia a nada el muy..... El coche tiene 11 meses y poquito uso. Si alguien le pasa igual, que me diga de que puede ser. Gracias y saludos. Responder
Cristóbal Publicado 29 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2004 En cualquier gran superficie puedes encontrar un productor para quitar el mal olor. Suele ser debido a la humedad acumulada. S2 Responder
Nerea Publicado 29 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2004 Aqui te paso una encuesta q hubo hace algun tiempo sobre los ambientadores q usaban Malos olores Responder
Arroy Publicado 29 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2004 pon al maximo la calefaccion por unos minutos y mataras a todo bicho vivientes dentro de tus circuitos, luego un poco de ambientador no vendra mal Responder
CaTFiSH Publicado 30 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2004 yo tengo ese problema a veces, cuando le viene en gana echa un pestazo el climatizador .... jejeje mas de una vez me he quedado mirando así <_< al acompañante... a ver si le va a quitar con sus gracias el poco olor a nuevo que le queda... jejejejeje bueeeno, pues he leído en un foró internacional que es debido al filtro del polen o algo parecido, yo cuando tenga revisión mandaré a cambiarlo. Ese olor se nota sobre todo cuando el climatizador expulsa calor ¿ no es cierto? Responder
TERO Publicado 30 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2004 Tambien puede ser q tengas obstruido el tubito del desague del climatizador y tengas agua ahi estancada. El tubito "creo" q está a la altura del parabrisas derecho por el filtro antipolen y cae hasta los bajos del motor. Fijate si cuando paras el coche al rato ves agua debajo del coche... si no la ves es q lo tienes taponado. Bye. Responder
Invitado lithos Publicado 30 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2004 Muchas gracias. Probare a ver simcon vuestras ideas soluciono el problema. Responder
galleguito Publicado 30 de Enero del 2004 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2004 puede ser q el clima lleva el radiador al quitar la guantera y puede ser de eso el mal olor,hay un producto pa limpiarlo Responder
domotico Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Yo tengo ese problema...es un hongo de miles de euros jejej Asi que a jorobarse Responder
Siaükia Publicado 17 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2011 Es muy sencillo evitar ese problema: -Cuando se conecte el A/C antes de quitarlo hay que desconectar el compresor y dejar la ventilación a una buena velocidad 5 minutos para que se seque todo rastro de humedad. -Cambio de filtro de habitáculo de carbon activo cada 15.000 Kms. -Buena limpieza e higiene interior acompañada de un buen ambientador, por ejemplo california scents. Saludos Responder
