chulebombero Publicado 11 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2007 (editado) Primeramente necesito saber si este es el sensor de la temperaura exterior si es asi ¿le falta algo?porque no me lo marca por ningun lado Esta otra saber si es el sensor del liquido del limpia, si es asi igual cuando se acaba no me marca nada(si es ese me imagino que estara completo, solo faltara activarlo¿no?) Si tengo que activarlos en que modulo y canal......Gracias Editado 11 de Febrero del 2007 por chulebombero Responder
18Turbo Publicado 11 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2007 Respecto a la primera foto. Estás en lo cierto, es el sensor de temperatura exterior Responder
18Turbo Publicado 11 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2007 Ya he visto bien la segunda foto. Si ese enchufe está debajo del depósito del limpia pues no lo dudes. Lo demás, no sé, pero no creo. Saludos Responder
chulebombero Publicado 11 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2007 Ya he visto bien la segunda foto. Si ese enchufe está debajo del depósito del limpia pues no lo dudes. Lo demás, no sé, pero no creo. Saludos A que te refieres con lo demas, no se no creo?? Responder
18Turbo Publicado 12 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2007 Ya he visto bien la segunda foto. Si ese enchufe está debajo del depósito del limpia pues no lo dudes. Lo demás, no sé, pero no creo. Saludos A que te refieres con lo demas, no se no creo?? Con lo de activar con el VagCom y lo del Canal, que yo no creo que tengas que activar nada (si lo pones nuevo porque no te funciona) Responder
diablillo72 Publicado 12 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2007 Lo del nivel del limpia sí se puede activar con el VAG. El de la temperatura exterior, pues me da que no, pero tampoco te lo aseguro al 100%. Me imagino que llevas FIS, no? Responder
chulebombero Publicado 12 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2007 Lo del nivel del limpia sí se puede activar con el VAG. El de la temperatura exterior, pues me da que no, pero tampoco te lo aseguro al 100%. Me imagino que llevas FIS, no? Que va no lleva fis, pero me imagino que lo marcar en una de las lineas que detallo en la foto, yo en mi antiguo toledo 1-era para la temperatura y otra para la radio con lo que aqui me imagino que sera igual. aunque el cuadro lo desarme y hay le falta un modulo que me imagino que habra que comprar. Responder
walter röhl Publicado 12 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2007 temperatura exterior pegado a un radiador? vamos a pensar un poco xfavor Responder
chulebombero Publicado 16 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2007 temperatura exterior pegado a un radiador? vamos a pensar un poco xfavor Entonces es sensor o no??? Responder
chico Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2007 Ese es uno de los sensores de temperatura exterior para el clima, el otro está debajo del filtro de polen, en mi coche el que está pegado al RADIADOR DEL CLIMATIZADOR, que es ese, no lo llevo y el clima me da error en ese sensor pero funciona bien porque utiliza el otro. Lo de si se le puede activar algo para ver la temperatura exterior en el cuadro ya no lo sé, yo la miro con las funciones del clima. Saludos. Responder
