ismacom Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2007 Juas ni idea..., es que no sé ni cómo va el programa ese ni nada, si lo hubiese descargado te diría pues mira haz tal, o haz cual, pero aún no lo he puesto así que con eso no te puedo ayudar... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chulebombero Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2007 Juas ni idea..., es que no sé ni cómo va el programa ese ni nada, si lo hubiese descargado te diría pues mira haz tal, o haz cual, pero aún no lo he puesto así que con eso no te puedo ayudar... Bueno gracias de todas formas (desde el cariño..........jajaaj) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cascadeur Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2007 El fichero es un .iso o sea una imagen de un cd con el nero u otro programa similar puedes crearte el CD y desde ahi listo para instalar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ismacom Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2007 Ahhh!! Ok ok, y si no quieres grabarlo, con un programa como el Daemon Tools montas la imágen esa y el ordenador te lo reconoce como una unidad de disco (como un cd o un dvd) y puedes usarlo como tal, pudiendo instalar todo y tal. Ya sí que me he encontrao , si tienes alguna duda dímela Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aima Publicado 19 de Febrero del 2007 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2007 Hola, se tienen que hacer tal y como dice cascadeur, es un imagen de CD que se tuesta con cualquier programa de grabación. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chulebombero Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2007 Nada de nad lo he grabado con el nero como CD de datos y me pasa lo mismo. Ayuda................... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kevinluis34 Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2007 muchas gracias tio .....perfecta la info.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ismacom Publicado 19 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2007 Nada de nad lo he grabado con el nero como CD de datos y me pasalo mismo. Ayuda................... No, si lo quieres grabar no tienes que hacer un cd de datos y meter la imagen dentro. Lo que tienes que hacer es, primero, salir del asistente, y luego en grabador (arriba en el menu de opciones) lo pinchas y en lo que se abre seleccionas "Grabar imagen", y en la ventana que se te abre, eliges el archivo, y le das a "Siguiente" y luego a "Grabar", y ya está -_- Un saludo y a ver si lo consigues! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chulebombero Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2007 Nada de nad lo he grabado con el nero como CD de datos y me pasa lo mismo. Ayuda................... No, si lo quieres grabar no tienes que hacer un cd de datos y meter la imagen dentro. Lo que tienes que hacer es, primero, salir del asistente, y luego en grabador (arriba en el menu de opciones) lo pinchas y en lo que se abre seleccionas "Grabar imagen", y en la ventana que se te abre, eliges el archivo, y le das a "Siguiente" y luego a "Grabar", y ya está Un saludo y a ver si lo consigues! jod** que torpe a que te refieres salir del asistente, luego grabador...................no me entero de naa, es decir, donde esta eso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ismacom Publicado 20 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2007 A ver, tu métete en el Nero, y cuando se inicia, te sale una ventanita que a la derecha tiene una columna que te salen distintos tipos de grabacion con dibujitos de cd's; bien, pues esa ventana, la cierras, y una vez cerrada, tendrás el Nero con el fondo en gris y arriba todos los botones para usarlo, y, por encima de éllos, está la barra de herramientas (la de Archivo, Edición...); bueno pues en esa barra, pincha en "Grabador" y en el menú que se abre, seleccionas "Grabar imágen". En la ventanita que se te abre, simplemente le das al botón que hay y se te abrirá otra ventana más pequeña para seleccionar el archivo (en este caso, el archivo ese de VAG, y le das a aceptar. Luego le das, cuando se haya cerrado esa ventana (debería ser más o menos instantáneo), en la otra ventana que había le das a Siguiente y a la siguiente, y si no, ves dándole hasta que llegue a una pantalla que aparezca el boton "Grabar", le das y a quemar el disco que ya está todo lo demás hecho :crying_anim: Creo que no me dejo nada, lo he hecho todo así de memoria, pero creo que está bien. Lo dicho, cualquier duda, ya sabes Un saludo y suerte! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
