oxygeno Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2007 MI PRIMER DÍA DE GIMNASIO -------------------------------------------------------------------------------- Hola a todos, Ayer fue mi primer día de gimnasio y me he de esforzar mucho para que no sea el último. No quiero extenderme mucho, pero os voy a contar partes de mi "actuación". Sólo tenéis que echarle un poco de imaginación e imaginaros a mi, un ser de 95 Kg. en una sala donde todo son modelitos o musculosos. ... Cogí de mi armario una camiseta estrecha y no marcaba músculos, lo único que conseguí fue que se me saliera la tripa por debajo de lo corta que me quedaba. Al llegar me dan una tabla con lo que he de hacer. Veinte minutos en bici era lo primero. Ridículo, 20 minutos pedaleando y sin moverte del sitio. Acabo y busco la monitora para que me enseñe a correr en una cinta. Por supuesto me metí en el water otros veinte minutos para descansar y secarme el sudor. También vomité. - ¿Es la primera vez que montas?. A ti sería la primera vez, churri (Eso solo lo pensé). - Sí - contesto. - Bueno, te marearás un poco al bajar - me dice. Subo en la cinta y le doy velocidad. Mientras troto, veo unos pechos a mi lado subiendo y bajando al hacer mi mismo ejercicio.¡Dios mío, dame vocabulario para describir semejante maravilla!. No la quiero mirar. Miro delante y no veo más que turgentes culos, ¿estoy en el cielo?. ¡Piensa en otra cosa! - me digo. No es plan que te noten empalmado el primer día; o quizás sí, para que crean que eres así. El caso es que me pico con la guarra de al lado y me pongo a darle mucha, mucha velocidad a la cinta. Corrí como un gil***ollas. De repente la mejor tía del mundo con el mayor escote del mundo y con las mallas que le dejaban leerle los labios surge por mi lado izquierdo. Me despisto, dejo de correr y me arreo una o**** de boca en la cinta. Mi reacción fue la de un campeón, me puse a hacer flexiones apoyado en la cinta. Bueno, me puse, no hice ni una. Rápido vino una de las monitoras. - ¿Estás bien? - preguntó. Me levanté, me sacudí el polvo y entre lágrimas la dije, pero con voz varonil y sacando pecho: - Quiero más ejercicios. Lo siguiente era el circuito Keiser. Así al principio mola. Pero una vez que has hecho el circuito te pones a pensar si el tal Keiser ese no era un general nazi de uno de los campos de exterminio judíos. Imaginaros una máquina que trabaja no con placas sino con presión y pulsando un botón da presión y necesitas más esfuerzo para moverla y quitando presión lo contrario. El caso es que me toca una para los hombros. La deja una señorita y me toca. Me dice la monitora que me siente. La digo todo chulo: - Voy a darla más presión. - Si, claro - contesta ella. Intento levantarla y lo consigo. Con los brazos arriba la hago gestos con la cabeza a la monitora para indicarla que todo OK. Las venas de mi cabeza a punto de estallar pero intento otra vez mas. De repente surge de dentro de mi y en dirección al ano y en forma de gas un algo, un no se qué y...........Pruuufffff. UN PEDO. DIOS!!!!. ¿Dónde c*** me meto?. Veinte personas en la sala. La gente susurrando: - Ha sido el empalmao. - Yo creo que se ha cagao - decía la gente. Pero yo, sabiendo salir de esta situación (me pasa a menudo) intento hacer ruido con la zapatilla en el suelo haciendo creer a la gente que no ha sido lo que creen. Cuando lo consigo le digo a la gente de alrededor: - Son nuevas y se pegan al suelo - digo yo. Mentira y podrida. El caso es que paso a la máquina de al lado, no sin antes darle presión a la máquina que dejo para hacer creer al siguiente tío que puedo con mucho peso. Esto fue lo que hice en cada máquina que utilicé. La siguiente era de bíceps. Como era fácil intenté lucirme. Notaba un olor raro. De repente miro en la máquina anterior y oigo como la gente comenta que el asiento está demasiado sudado. Empiezo a relacionar todo: olor, humedad....conclusión, me he cagado del esfuerzo de antes. Disimulando y silbando me dirijo al baño. Parece fácil, pero andar con un chándal con la plasta en el culo se hace difícil. Llego al vestuario. Me meto en un baño me quito el calzoncillo, meto el culo lo más que puedo en la taza y tiro de la cadena. Me seco con papel higiénico y salgo. Continuo con otro aparato. De camino se me acerca un bombón de tía. ¡He ligao!!!!!!. Y me dice: - Tienes papel higiénico saliendo por tu pantalón. Tranquilos, supe salir de esta situación también. - Es para el culis, digo para el cutis!"- contesté. Rápido me lo quité y me dispuse a acabar el circuito del nazi. Resumiré: 2 tirones, costilla dislocada y tres distensiones musculares. Aun así no me quejé. Quiero ser como esos deformes musculosos que creo que ligan un montón. Llamo a la monitora para indicarla que he acabado. "ABDOMINALES". "Vamos a trabajar las inferiores, las oblicuas y las superiores" - me indica la zorra esa. Con disimulo me levanto la camiseta para intentar diferenciarme tres tipos de abdominales que según esta tía tengo quince de cada. Dice que haga. La miro y la digo: - Creo que puedo hacer 200 de cada (me acordé las que me hacía cuando estaba en 3 de BUP). - Bueno, chico, tu mismo. UNA, UNA, sólo me hice una abdominal. Sin embargo me asombraba que mientras yo hacia la abdominal un grupo de chicas estuviera frente a mi hablando. Me incorporo de la abdominal, miro al espejo que hay frente a mi y deduzco porque me miraban: tenía todos mis genitales saliéndoseme por la pierna del pantalón corto. ¡c***!, se me olvidaba que no llevaba calzoncillos. Paso de contaros nada más, no os quiero aburrir. Acabo hasta los c***, me levanto y me dirijo al vestuario para coger la ropa e irme. Según ando voy pensando en las 80.000 Pts. que he pagado para venir durante todo el año. Me meto en la ducha individual. Hay gel, como veo que no hay nadie que me pueda ver, me unto la mano de gel, me agarro el pene y .... ¡Lo mejor del gimnasio!. Mientras gozo, no dejo de pensar en que he de volver mañana. De repente se abre la puerta y aparece un maromo en pelotas. ¡m****! las duchas son dobles. Imaginaros mi cara con la mano en la "masa" llena de jabón. Intento disimular y el tío me comenta que un tío se ha cagado en la sala y ha dejado una peste de la o****. Le corto y le digo que tengo prisa. Por fin me fui con la cabeza baja. Me he saltado muchas cosas y pido disculpas por mi mala redacción. Vengo del médico y le he explicado que 12 skins me han dado una paliza. - Se nota - me dice el médico. Un saludo. Oxygeno Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GringoSB Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2007 casi me muero de la risa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Galliani Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2007 es un querer y un no poder... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kacharrine Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2007 Qué descojone Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Wintermute Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2007 Jajajajajajajaja... ¡¡ Qué bueno !! Lo de cagarse en la sala....jajajajaja ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4avant Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2007 No me jodas oxigeno, Eso no es real ¿no? si me pasa me mudo de planeta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
susopampin Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2007 Esta acojonante, me parto de risa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
allroad the best! Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2007 Esto es verdad o mentira?? jaja como sea verdad... ya tienes valor para aparecer otro dia por el gimnasio... madre mia jajaja que krack! jajaja Pues yo llevo llendo al gimnasio desde Abril y no me paso nada de eso el primer dia ni nada ee jeje PD: hoy a sido mi primera clase de Espining, muy chula, muy amena y entretenida, el martes de la semana que viene me metere ya que como me meta todos los dias pierdo los 52 kilos que peso en 3 dias, madreee como he sudado!! jajaja y que hambre tenia despues... me comia hasta las paredes jaja Saludos y animo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHARLY® Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2007 o**** tio estoy llorando de risa, el que tengo en el despacho de al lado tiene que estar flipando conmigo :wacko: :wacko: :clap1: Ahora en serio supongo que sera coña no . Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
primula Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2007 ufff q bueno :wacko: :wacko: :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
-Peto- Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2007 :wacko: Yo llevo ya tiempo y no me pasan estas cosas, pero conozco a mas de uno que le ha pasado algo parecido <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mil_ocho_t Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2007 :wacko: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tuporaky Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2007 muy bueno, se me ha saltado la risa en la oficina :wacko: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pery Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2007 Que hartón a reirme...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torete_86 Publicado 13 de Febrero del 2007 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2007 JAJAJAJAJAJAJAJAJ Eres el mejor :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: aqui en casa man dicho que si estaba loco que me reia solo! ajjaja o**** llorando que estoy jajajaja que buena tio, eres un idolo de masas! yo quiero ir contigo al gimnasio jajajajajaj eso si medio metro alejaos uno del otro xD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
